Por peticion de un usuario sobre la insercion de las meta tags en los articulos y categorias de virtuemart, los cuales no se contemplan en las versiones actuales, y necesarios para un mejor posicionamiento, me puse a indagar cuando me encontre una web que ya lo habia realizado. Asi que, lo he probado y funciona correctamente y con traducirlo y subir los archivos necesarios sera suficiente…
No es sorprendente encontrarse con desarrolladores que ofrecen soluciones sobre carencias de virtuemart, ya que estamos hablando de la solucion mas extendida para montar tiendas online en joomla. Dicho esto paso a redactar la traduccion y subir los archivos necesarios.
Parche para virtuemart 1.1.4 para añadir Meta Tags en categorias y Productos
Este parche para categorías y Productos Virtuemart crea una funcionalidad similar como la que se encuentra en los artículos Joomla para los metadatos. Una vez que se aplica el parche podrá aplicar palabras clave de metadatos y descripciones de las categorías y productos. Aunque no existe una fórmula mágica para mejorar el índice de los motores de búsqueda aunque incluya en la categorías y productos las meta tags o crea elementos adicionales para relacionarse con el contenido y el sitio, SI ayudara con el posicionamiento.
Hay una carpeta de instalación, así como una carpeta de desinstalación incluido en el parche.
Para instalar el parche debe copiar los archivos a su instalación de Virtuemart y ejecutar la siguiente secuencia de comandos sobre la base de datos –>
ALTER TABLE `jos_vm_category` ADD COLUMN `category_metadesc` text, ADD COLUMN `category_metakey` text; --- ALTER TABLE `jos_vm_product` ADD COLUMN `product_metadesc` text, ADD COLUMN `product_metakey` text;
NOTA: Si su sitio ya contempla alguna modificación para esa tarea u otra NO DEBE INSTALARLO ya que serian sobre escritos.
Archivos modificados para este parche:
../administrator/components/com_virtuemart/classes/
ps_product.php
ps_product_categories.php
../administrator/components/com_virtuemart/html/
product.product_form.php
product.product_category_form.php
shop.browse.php
shop.product_details.php
Para desinstalar el parche debe copiar los archivos de desinstalación (Archivos originales VM 1.1.4 ) en su instalación de Virtuemart y ejecutar la secuencia de comandos sigiente sobre la base de datos –>
ALTER TABLE `jos_vm_category` DROP COLUMN `category_metadesc`, DROP COLUMN `category_metakey`; --- ALTER TABLE `jos_vm_product` DROP COLUMN `product_metadesc`, DROP COLUMN `product_metakey`;
La página de información de la categoría será modificada como se muestra en la imagen:
La página de información sobre el producto será modificado como se muestra en la imagen:
Ejemplo de salida explorador mediante MetaFix
Las imagenes de ejemplos siguientes muestran la generación de etiquetas meta de Joomla / Virtuemart y el efecto de la aplicación de MetaFix EXPS para la revisión de VirtueMart.
Después de hacer clic en el enlace Categoría Virtuemart.
Una instalación típica produce una salida similar a esta.
Con MetaFix:
Palabras clave Meta y la descripción son los definidos para la categoría.
El título se adjunta con el nombre del sitio.
Clic en el enlace de productos en Virtuemart
VirtueMart utiliza el producto para la descripción breve de las meta tags y palabras clave del sitio global.
Con MetaFix:
Título se adjunta con el nombre del sitio
Posdata: Lo he probado tanto para virtuemart 1.1.3 como para la version 1.1.4 y funciona correctamente en ambas versiones. Ahora si lo van a probar en virtuemart 1.1.3 y luego lo van a desinstalar recuerden que los archivos para la desinstalacion que estan en el parche son solo para virtuemart 1.1.4, asi que tendran que utilizar los que tienen en su pack de la version 1.1.3.
La web del autor es ExtensiblePS que ademas de este parche contempla otras soluciones.
NOTA: En virtuemart 3 no es necesario ya que se ha implementado en el componente original
no se instala sin mas no? es decir hay q subir los archivos no se instala como un plugin ?
Es un Parche
Correcto es un parche o tambien llamado hack o sea, archivos modificados, no es un plugin. Debes reemplazar los archivos existentes y alterar dos tablas de la base de datos.
gracias redlo por el parche funciona muy bien 😆
Hola,
No me ha funcionado, tal vez sea porque uso sh404SEF.
No creo que tenga que ver. Para alterar la tablas debes primero insertar
y luego
Seguramente sea ese el motivo
Alguien podria explicar en profundidad como instalarlo?? No entiendo cuando dice [i]”ejecutar la siguiente secuencia de comandos sobre la base de datos”[/i] (soy nuevo en esto) o bien cuales son los cambios en los archivos que mencionan, ya que yo tengo modificados algunos de ellos.
Solicito si alquien puede explica detalladamente como se instala esto (soy nuevo) o bien que lineas se modifican en los archivos que mencionan, ya que varios de ellos los tengo modificados.
estupendo el parche y estupendo tu sitio, ya se me está haciendo costumbre consultarlo 😆
muy bueno
esto no es un plugin, es un parche que hay que meter a mano tanto en las tablas de la base de datos como en los archivos.
problemas con el parche
un detalle, dedes que instale el parche tengo un error al darle clic al producto para ir al detalle marca error la pagina dice que no encuentra la direccion, verifique la URL y me pone dos veces el nombre de dominio
ejemplo:
http://www.campeones.mx/www.campeones.mx?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=7&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=1
problema con el parche
Hola, a mi también me pasa lo que a echave , me pone dos veces el nombre del dominio, alguien sabe la solución? gracias
SOLUCION problema con el parche
para quienes les duplica el dominio, deberan corregir dentro del parche el archivo shop.browse que esta en HTML.
En la linea 329 es $url = $sess->url( $url_parameters );
y listo, lo suben con esa correcion y funciona.
vanina
