Dentro de los cambios en la nueva version de xmap 2.4 para joomla, esta la posibilidad de crear mas de un sitemap y guardarlo dentro del administrador de una forma mas sencilla y organizada, lo que nos va a permitir tener mas de un sitemap de forma sencilla, para los casos que superen el limite de diez megas por sitemap. Llimite impuesto por Google, para una lectura agil de los mismos.
Esto permitira seccionar nuestros sitemaps, pudiendo crear un sitemap por apartado de menu o componente, lo que considero un avance en la generación de los sitemaps en joomla y una gran ayuda para la simplificacion en la creacion.
Actualizar Sitemap
La barrera de tener que subir manualmente por medio de un cliente FTP los archivos xml para actualizar se ha superado, como con otros componentes para la generacion de sitemaps en joomla que ya contemplaban esta opción.
Ahora cuando se genera un nuevo enlace, si observan y acceden desde el enlace de menu para acceder a su sitemap, observaran como se ha creado el nuevo enlace en su sitemap. Un gran avance, por la molestias de tener que estar subiendo el archivo xml cada vez que se actualizaba su web.
Instrucciones:
El primer paso es descargar el componente xmap 2.4 e instalarlo como cualquier otra extension joomla. Instalado el componente, accedemos a su parte de administración para crear el primer sitemap.xml de nuestro joomla.
Cuando accedemos a la administración, lo primero sera seleccionar que extensiones queremos que aparezca en nuestro sitemap. Los añadidos o plugins para xmap que no esten ya incluidos por defecto como los contenidos joomla, SobiPRO, Kunena, se deberan instalar desde el administrador y posteriormente activarlos desde la opcion extensiones de Xmap 2.
[gm album=37]
Apreciaran que la interface es muy clara y sencilla de manejar.
[gm album=38]
Una vez creado el sitemap en su administracion joomla, hay que crear el archivo sitemap.xml de forma manual.
[gm album=36]
Ahora vamos a ver como se crea el archivo sitemap.xml y que tenemos que hacer para que sea efectivo y mejorar nuestro posicionamiento web en los buscadores como Google.
Para ello empleare las palabras que suscribio en un post del usuario que me pidio realizar este tutorial, que no es otra que la ya conocida por muchos por la ayuda desinteresada que presta en este foro de solojoomla, Lorena28.
Paso final para la creacion del archivo sitemap.xml
Mostrandose el sitemap en el navegador, para crear el archivo sitemap.xml, deberemos ir al menu de nuestro navegador y buscar la opcion “VER CODIGO FUENTE”, hacer clic en esa opcion, seleccionar todo y haciendo clic en el boton derecho de nuestro raton, señalar y copiar todo el codigo que se muestra.
Para crear el sitemap, necesitaremos un software editor de codigo, como puede ser el Notepad++. Instalado y ejecutado, abrimos un nuevo documento y pegar todo lo que hemos copiado anteriormente y guardar como sitemap.xml. Después hay que subir este archivo sitemap.xml a su web con su cliente FTP en la raiz de tu joomla.
Acceder a Google Search Console, registrarse si aún no tienen cuenta de google y en la columna izquierda haga clic en Sitemaps y añada su sitemap o cuantos tengan generados.
Para mostrar nuestro sitemap con el estilo de nuestra web, crearemos un enlace de menu (tambien llamado item de menu) desde el administrador. Lean el siguiente Joomla Tip para crear un enlace de menu de un componente joomla > Como crear un enlace de menu o item para mostrar un componente y seguir los pasos.
