Tabla de Contenidos
ImageShow GK4
El primero es un modulo llamado Image Show GK4 y que viene a remplazar, el anteriormente famoso Photoslide Gk2,3… que incluyo componente y 3 Modulos y distintos plugins.
Se ha mejorado la flexibilidad del módulo utilizando fuentes de datos de la API y otros. Además se ha reconstruido el back-end del módulo con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Con el nuevo método de creación de estilos de los módulos, se puede mover fácilmente su estilo de presentación a partir de una plantilla a otra plantilla. Además, el panel administrativo reconstruido le permite administrar diapositivas sin el uso adicional de los componentes, nateriormente comentados Photoslide.
Tabs GK5 Module
El siguiente módulo, Tabs GK5 Module, es un módulo de tabulaciones para mostrar varios modulos, en la misma posición.
Con el módulo Tabs GK5, puede implementar pestañas de ahorro de espacio en los sitios web e incorporar una variedad de tipos de contenido a través de módulos o código HTML personalizado definido por el usuario. Tabs GK5 sigue siendo fácil, intuitivo y rápido de configurar. Con el apoyo integrado para fuentes de datos externas, las posibilidades de aplicación de esta nueva versión son ilimitadas!.
A continuación se presenta una lista de las mejoras de la serie GK4 que se encuentran en Tabs GK5:
- Cargar y Guardar configuración.
- Lista de control de acceso completa (ACL) soporte para pestañas.
- Soporte JSON / XML como las fuentes externas.
- Opción para configurar ID individual para cada pestaña.
- Opción para configurar la animación individual para cada pestaña.
- Auto-altura.
- Diseño escalable.
- Nueva animación de desplazamiento vertical.
- MooTools y jQuery javascript marcos de apoyo ‘limpiado’ código HTML5 recodificado y rediseñado de fondo.
- 12 estilos integrados (6 horizontal y vertical de 6) usando CSS3 en lugar de imágenes.
Descarga Tabs Gk5 – versión 1.7.4
News Show PRO GK5
El último que quiero mostrar es, quizas, el mas flexible y útil, para todo tipo de casos para emplear en una web joomla!, y seguramente el más extendido en joomla!, de gavick. Estamos hablando del módulo News Show PRO GK5.
News Show Pro GK5, es la nueva generación del módulo Joomla! para la presentación de artículos en modo RESPONSIVE WEB DESIGN.
Se ha aumentado la flexibilidad del módulo utilizando fuentes de datos de la API. Además se ha reconstruido el back-end del módulo con el fin de mejorar la experiencia del usuario.
En comparación con NSP GK4 trae un montón de cambios. Los más importantes son:
- Formatos Artículo.
- Las imágenes en la sección de enlaces.
- Enlace personalizado en la sección de enlaces.
- Motor de base de 10 × más rápido.
- Nuevas fuentes de datos de la API.
- API Nuevo Portal Modos.
- Soporte para gestos táctiles (dispositivos móviles).
- Soporte para los comentarios de Komento y JComments.
- Soporte para el componente HikaShop.
- Soporte para el componente Virtuemart.
- XML, RSS y archivos JSON como una fuente de datos.
- Soporte para seleccionar el tamaño de la imagen fuente de K2.
- Soporte para la generación de imágenes en miniatura de las imágenes externas.
- Opción para mostrar la ventana emergente modal con imagen.
- Opción para mostrar los artículos seleccionados de diferentes categorías.
- Soporte para el CMS Joomla! actualización del sistema.
- Apoyo jQuery.
- Soporte para el componente VIRTUEMART 3.(Quizas el punto que le diferencia, de lejos a otros módulos de similares caracteriticas).
Imagenes de News Show Gk5
VIRTUEMART 3
CONTENIDOS JOOMLA!
Siendo una opción muy valida en todas sus extensiones, por su larga trayectoria, y posición dentro de joomla!, las extensiones de Gavick, son garantia de seguridad en el tiempo, por su estabilidad demostrada a lo largo de los años.
buena reseña, por mi parte me gustan muchos las herramientas que ofrece gavik, y las uso en mis webs, son faciles de configurar y muy versatiles! 😉
Luego, es mucho mas sencillo de lo que parecia. Muchas gracias por hacernos la vida tan sencilla. Tengo entendido que eres medio frances, pues chapeaux amigo por tu trabajo y dedicacion a los demas. 🙄
Una pregunta
Hola…gracias por el tuto..mi pregunta es esta.. donde puedo descargar el Mod Gavick image Show por que no lo encuentro por ningun lado…ya lo busque por todo google pero no logre encintrarlo…gracias.
Varios slides en una misma página
Saludos. tengo una pequeña inquietud. Cómo le hago para poder varios slides en una misma página, de momento quiero poner los slides en dos diferentes posiciones pero sólo uno carga. Alguien que me pueda ayudar por favor. gracias
Excelente
excelente tuto de verga descargue, instale y segui la doc de la web y funciono perfectamente….
exitos….
Modulo virtuemart 2 personalizable
Los desconocia. Y yo volviendome loca para un módulo de virtuemart 2.
Recomiendo que se lean la [url=https://www.gavick.com/documentation/joomla-extensions/extensions-for-joomla-1-6/news-show-pro-gk5/][b]documentación[/b][/url] para personalizar. MUY BUENO el [b]News Show GK5[/b].
