Inicio › Foros › Componentes Especiales › JoomShopping › Tarifa de envío en función de Envío. Problema con configuración.
- Este debate tiene 5 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 9 años, 7 meses por
José Antonio Couce Iglesias.
19/10/2016 a las 14:41 #116018
ParticipanteBuenos días.
Estoy con un proyecto con Joomla! 2.5.28 con el componente Joomlashopping Version 3.20.2.
Tengo que aplicar una tarifa para envíos a Europa en función de pais y pesoTengo creadao el Método de envío
Y creados los precios para cada pais y dentro de cada uno de ellos la tabla en función del peso, hasta ahí todo correcto.Pero cuando realizamos una compra no tiene en cuenta los precios en función del peso , siempre muestra el precio genérico pero no el correspondiente a los kilos.
Por ejemplo compramos 3 kg y los enviamos a Austria. Nos muestra el precio de envío 10,35 en lugar de 14,38.
Es el correcto para Austria pero es el precio generico no el que le corresponde por kg.¿Hay que activar algo para que funcionen los precios de envío en función del peso?
19/10/2016 a las 18:03 #116019
Moderador ForoParticipante -
19/10/2016 a las 18:47 #116020
ParticipantePero el problema es que el joomla es el 2.5. 28.La versión que me indicas de joomlashopping funcionaría en esta versión de joomla?
Además no creo que el problema sea la versión, si no más bien que no estoy haciendo algo correctamente porque la opción de pago por peso permite configurarla.
19/10/2016 a las 22:09 #116026
Moderador ForoParticipanteLa versión 4 efectivamente es solo para joomla 3. Si la pagina es tuya, te recomiendo pasarte a joomla 3, independientemente de si el problema es de joomshopping o de alguna configuración que te falte.
No tengo ningun joomshopping instalado para verlo.
Solo decirte que hay 2 niveles de configuración en joomshopping. CONFIGURACIÓN y OPCIONES. Yo miraria en la de opciones.
23/11/2016 a las 22:44 #116161
ParticipanteEl problema estaba en los límites que ponía en las tarifas, quedaba un hueco sin cubrir y se dio la casualidad de que los artículos que utilizaba para probar tenían un valor de peso que coincidia con esa zona sin cubrir.
Reconfigurados los pesos en las tarifas todo funcionó correctamente.
Gracias por la ayuda -
23/11/2016 a las 22:57 #116162
ParticipanteSiguiendo con el mismo proyecto ahora resulta que necesito activar la forma de pago contra reembolso.
De partida no hay problema, porque esa opción existe (Cash Ondelibery), el precio del reembolso se puede configurar bien como fijo (EUR) o prcentaje sobre el total (%)
El problema viene ahora, porque resulta que al cliente le aplican el precio como porcentaje pero con un mínimo, esto es:
Se cobrará sobre el valor del reembolso el porcentaje del 2,75 % con un mínimo de 1,75€¿Alguien sabe si existe esa posibilidad?, mirando en la página del programador del joomlashopping no aparece ningún módulo o plugin que se pueda implementar para hacer posible esta forma de pagar.
