Shoutcast para joomla no me funcioan ni uno …… Ayuda !!!
Inicio Foros Joomla 1.5 Modulos Shoutcast para joomla no me funcioan ni uno …… Ayuda !!!
  • Este debate tiene 6 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 12 meses por Anónimo.
    • #84363
      Hola a tod@s!!! Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda a ver si podemos dar con la solucion… He probado todos los modulos que hay para shoutcast y asi que la gente pueda conectar con la radio que quiero poner… He probado incluso con modulos de mambo que se instalan bien en joomla 1.5.1.4 y nada no hay manera…. El servidor que utilizo es de la siguiente manera que creo que ahi es donde esta el problema… es un servidor gatuito y la ip que yo pongo para transmitir desde mi winamp seria por ejemplo s1.miradionline.con:11569, pero para poder oirla la gente tiene dos opciones una ir a la web que me dan ellos y a partir de ahi oirla alli o darle al winamp, etc…. Obviamente yo no quiero eso, lo que tb se puede hacer es poner un banner suyo en tu web para asi poder oir la radio sin tener que ir a su web, me imagino que caragar una cookie que es la que te lo permite sin pasar por su web…. Con lo cual para oir la radio seria s1.miradionline.com/stream/mi_id/listen.pls o si fuera windows media, o real player la extension correspondiente…. Asi se oye perefektamente ya que esta probado con una web html. El problema es que he intentando configurar todos los modulos variando la informacion y no hay manera no se como hay que hacerlo o que puede ser… Asi que necesito vuestra ayuda a ver si alguien sabe o se le ocurre alguna cosa…. Un saludo y Gracias…..
      Por otro lado esta gente te da archivos en php para que los pongas en una web pues para eso mismo, ver que cancion suena, las ultimas, si estas trasnmitiendo o no, pero no se como integrarlo aqui en joomla, si esta opcion alguiien sabe pues nada lo mismo, espero vuestra ayuda… Saludos…….. :ohmy:
    • #84393
      Hola krom, disculparme todos por estos dias desaparecido, que le vamos a hacer, hay que ganarse el pan. Bueno tu tema….. bien he leido y creo entender mas o menos tu problematica. Intenta con lo siguiente, ellos te dan un codigo (script) para insertarlo en tu web y asi la gente pueda escuchar la radio, incluyendo el de un banner, para no tener que pasar por su server.
      Si este es el proceso y tienes problemas con los Shoutcast de joomla, descargate uno de estos modulos he instalalo –> http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/streaming-a-broadcasting/audio-broadcasting . Te va servir para insertar el codigo directamente al mismo, nombralo y posicionalo. Lo puedes utilizar para insertar el codigo de los banners que te exigen para escuchar la radio desde tu web, hasta incluso creo que seria posible trabajar con algun Shoutcast de joomla con este modulo.
      Te recomiendo evitar tener que activar el plugin Legacy para la compatibilidad de joomla 1.0.15 a Joomla 1.5 y menos utilizar modulos de Mambo, si no quieres que te web se convierta en un coladero para los hackers.
      Claro que no soy un habitual de este tipo de extensiones para Joomla, pero si se quien lo es –> http://joomla.paramiweb.com/skullzgroup.html a parte de un gran conoceder de SEO para joomla, esta es su web http://www.globalavl.eu/es.html y mejor que el no te van a orientar sobre el tema que quieres resolver, asi que te aconsejo que trates con el y le digas que vienes de mi parte.
    • #84398
      skullzgroupskullzgroup
      redlo escribió:
      Claro que no soy un habitual de este tipo de extensiones para Joomla, pero si se quien lo es –> http://joomla.paramiweb.com/comunidad-joomla/profile?userid=8186 a parte de un gran conoceder de SEO para joomla, tiene una web sobre musica electronica http://www.skullz-group.org/ y mejor que el no te van a orientar sobre el tema que quieres resolver, asi que te aconsejo que trates con el y le digas que vienes de mi parte.
      Gracias por el piropo loca.
      Krom,primero que nada me gustaría saber si quieres emitir la radio desde tu pc,porque si es asi,creo que estas muy mal,salvo que tengas una conexión Japonesa o de la Europa real.Te digo esto,porque si emites desde tu pc,solamente van a poder escucharte 10 o 15 personas simultaneamente y eso es una ruina,aparte que no vas a sacar nada de eso,si quieres algo serio y que puedas avanzar dentro de una radio online lo mejor es que pilles un hosting para ello,aunque para comenzar puedes pillar uno pequeño y a medida que tu radio y web vaya teniendo más users pues vas aumentando el ancho de banda contratado.
      Por otro para para probar esa url que te dan ellos:
      Haz lo siguiente Krom.
      Abres un txt y colocas esto adentro.
      [playlist]
      NumberOfEntries=1
      File1=http://s1.miradionline.con:11569/
      y lo guardas como listen.pls,después lo subes al root de tu joomla por ejemplo y en un módulo de la derecha de tu sitio creas una imágen que ponga Escuchar Radio,con el enlace al listen.pls
      Si no te funciona dime algo que intentaremos ayudarte.
    • #84419
      Si este es el proceso y tienes problemas con los Shoutcast de joomla, descargate este modulo en instalalo –> http://joomla.paramiweb.com/descargas/modulo-html-joomla-1.5/details.html . Te va servir para insertar el codigo directamente al mismo, nombralo y posicionalo. Lo puedes utilizar para insertar el codigo de los banners que te exigen para escuchar la radio desde tu web, hasta incluso creo que seria posible trabajar con algun Shoutcast de joomla con este modulo.
      Hola muchas gracias por tu respuesta,yo entro cuando tengo un rato porque como bien dices hay que ganarse el pan.. jejeje… El tema es que los plugin para shoutcast te piden que pongas la ip, y el puerto.. yo con los datos que me dan pues no se como ponerlo porque lo he probado de todas las maneras y nada no funciona, el poner el banner de ellos es lo de menos porque eso lo hago sin problemas, pero es el hacer que funcione el conectarse el plugin con lo que yo emito desde el winamp.Los datos del servidor son los que no se como ponerlos o quizas da iwal como los pongas que no funcionara… De todas maneras mañana probare de nuevo con lo que me dices y ya te cuento…. Muchas gracias por contestarme,un saludo….
    • #84420
      skullzgroup escribió:
      redlo escribió:
      [quote]Claro que no soy un habitual de este tipo de extensiones para Joomla, pero si se quien lo es –> http://joomla.paramiweb.com/comunidad-joomla/profile?userid=8186 a parte de un gran conoceder de SEO para joomla, tiene una web sobre musica electronica http://www.skullz-group.org/ y mejor que el no te van a orientar sobre el tema que quieres resolver, asi que te aconsejo que trates con el y le digas que vienes de mi parte.
      [playlist]
      NumberOfEntries=1
      Si no te funciona dime algo que intentaremos ayudarte.[/quote]
      Hola muy buenas y gracias por responder… lo primero comentarte que si bien yo si emito desde winamp, yo no hago de servidor con mi pc, si no que mando los datos al servidor que os comentaba que en este caso es myradiostream.com… Yo en mi winamp, al configurarlo solo pongo la ip y el puerto.En una pagina html normal para escucharlo seria s2..myradiostream.com/stream/id/listen.pls olisten,asx o la extension que corresponda… Pero los plugins que hay para shoutcast, cuando te piden la ip y el puerto yo eso es lo que no se que poner, porque lo he hecho de mil maneras, en la ip pongo s2.myradiostream.com, y en el puerto el puerto por el ke emito, y nada l plugin no conecta con el servidor, vario y pongo en la ip s2.myradiostream.com/stream/id y el puerto el que emito y tampoco funciona, es ahi donde esta mi problema, que no se como configurar el plugine con los datos que me dan para que funcione…. Espero haberme explicado bien.De todas formas mañana pruebo lo que me has dicho y te comento…. muchas gracias por tu respuesta y un saludo….
    • #84431
      Krom como bien dice Skullzgroup,si tu emites desde tu PC,no importa que alguien te deje una IP,dado que todos los archivos que reproduces salen desde tu PC.
      Osea que tu eres realmente el servidor,la IP solo hace de enlace,pero tu eres el SERVER y con la conexión que tu tienes no vas a tener capacidad para transfererir simultaneamente a varios users.
      La taza de transferencia por radio + o – es asi:
      1 user ocupa unos 5 KBps de tu conexión.
    • #84438
      Querido amigio Papi, yo no es que este muy puesto en el tema la verdad, pero no es asi, si yo tuviera por ejemplo el winamp y tb el shoutcast server en mi pc, entonces yo si seria el servidor, pero no es asi. Yo mando mis datos desde winamp a myradiostream que es realmente el servidor y quien se encarga de repartir a la gente que escucha, yo solo he de preocuparme de que mi conexion hacia el server sea adecuada y tenga capacidad, pero no soy el server, y la gente cuando me escucha, lo hace cogiendo la señal de ese server. Es mas la pgina de la radio esta en html y ahi se conecta la gente y varias personas a la vez sin cortes ni problemas.Es por eso que en el portal que se esta haciendo queria poner con los modulos que hay de shoutcast para joomla,pues la radio para que se pueda conectar desde el portal, un saludo…
