separar modulos usando module class suffix
Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Modulos › separar modulos usando module class suffix
  • Este debate tiene 12 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años por Anónimo.
    • #85678
      hola que tal, he creado un modulo a partir de un codigo que he conseguido en la web.
      el modulo es “invisible” pues cada vez que insertaba un banner le salian unos bordes que a mi cliente no le gustaba. la solución que encontré fue crear un modulo “invisible” para que no tuviese esos bordes.
      la cosa es que lo hace invisible pero no deja espacio entre banner y banner sino se pegan. y/o con cualquier otro modulo.
      les escribo el codigo que uso en el .css y les anexo la web para que vean como el search se pega al banner.
      La opcion que uso en el input de Module class suffix es : mod_banner la cual no se si esta bien. Si alguien tiene idea de qué estoy haciendo mal le agradezco su ayuda.
      table.moduletable_banner th{
      padding:5px;
      font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;
      width : 100%;
      table.moduletable_banner td{
      font-family:Arial,Helvetica, sans-serif;
      font-size:11px;
      padding-bottom:10px;
      table.moduletable_banner{
      border:0px solid #000000;
      background:none;
      height:320px;
      width:350px;
      gracias por su ayuda
    • #85679
      olvidé colocar la web, http://www.consultoriomedicodigital.com
    • #85681
      Hola antes que nada yo no veo los banners pegados es decir los veo con espacio tanto en FF como en IE.
      Luego el module class suffix, mmm depende notas que cambie algo o no?, porque creo que no tienes etiquetas para eso. Dime que quieres lograr con los banners pq quiza no entendi eso.
    • #85682
      hola, en realidad quiero aplicar el mismo suffix para el modulo de busqueda pues me genera un borde gris que no se ve nada bien, entonces creo que con ese codigo puede meterlo en el modulo invisible.
      mira como esta pegado el search al banner, al poner el modulo de busqueda de rocketheme me sucede lo mismo al aplicarle ese mod_banner…
      si tienes alguna idea te lo agradezco mucho
      saludos y gracias
    • #85683
      Que pasa si tu ultima regla la modificas.
      background:none;
      height:320px;
      width:350px;
      margin-top:5px;
      margin-bottom:5px;
    • #85684
      voy a probarlo a ver que tal va
      en la casilla de module class suffix debo escribir mod_banner? o es incorrecto? eso tambien me tiene enredado
    • #85685
      lo acabo de probar y no me funciona 🙁
      algo estare haciendo mal
    • #85686
      Pues eso depende pero es bien facil, si dices que al ponerlo logras eliminar los bordes, pues dejalo… Si al quitarlo regresan los bordes pues en definitiva esta digamos funcionando.
      Prueba y me dices,
    • #85687
      he probado hasta esto y el search sigue pegado al banner. en el campo de texto donde te dice “sufijo css del modulo” escribo _banner.
      padding:5px;
      width : 100%;
      margin-top:5px;
      margin-bottom:5px;
      font-size:11px;
      margin-top:5px;
      margin-bottom:5px;
      background:none;
      height:320px;
      width:350px;
      margin-top:5px;
      margin-bottom:5px;
    • #85688
      Mira no te metas en broncas, si ya estas usando el modulo roksearch
      ve a este archivo http://www.consultoriomedicodigital.com/portal/modules/mod_rokajaxsearch/css/rokajaxsearch.css
      #roksearch_search_str {padding: 4px 0 4px 6px;font-size: 100%;margin: 0;border:0;}
      Edita esa primer linea y añade un margen
      #roksearch_search_str {padding: 4px 0 4px 6px;font-size: 100%;margin: 10px; border:0;}
      Puedes si lo deseas solo incrementar el margen inferior con margin-bottom:
      #roksearch_search_str {padding: 4px 0 4px 6px;font-size: 100%; margin-bottom:10px; border:0;}
    • #85689
      eso eliminará el fondo gris que automaticamente trae? eso es lo que quiero, solo tener el input text sin ese fondo gris y que asi esté separado de cualquier otro modulo
      gracias por la ayuda
    • #85690
      perfecto!!!
      Muchísimas gracias
      ha funcionado usando:
    • #85691
      obviamente esta solucion solo funciona con ese modulo de busqueda, 🙂
