Inicio › Foros › General › Joomla en General › ¿ Puedo restaurar mi pagina web, unicamente con mi Base de Datos?
- Este debate tiene 1 respuesta, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años, 5 meses por
Moderador Foro.
02/04/2013 a las 21:30 #108924
robert
ParticipanteHola a todos los de la comunidad, espero me puedad colaborar, hace unos dias unos Hackers me borraron la página y solo tengo la base de datos.
Hice una instalación con la la plantilla que tenia antes y restaure la base de datos que me quedo, pero aun asi no me funciona y me salen unos errores, pues lo pensado era que solo los errores serian por las fotos que no estan, pues como hice una instalacion nueva o definitivamente tengo que instalar todo desde ceros?
Estos son los errores que me salen en la pagina:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/arteyarc/public_html/web/libraries/joomla/plugin/helper.php on line 46
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/arteyarc/public_html/web/libraries/joomla/application/menu.php on line 59
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/arteyarc/public_html/web/includes/application.php on line 450
Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in /home/arteyarc/public_html/web/templates/beez_20/error.php on line 11
y si ingreso por el admin me salen estos:
JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Table ‘arteyarc_arcilla.y6z4i_extensions’ doesn’t exist SQL=SELECT folder AS type, element AS name, params FROM y6z4i_extensions WHERE enabled >= 1 AND type =’plugin’ AND state >= 0 AND access IN (1) ORDER BY ordering
Error loading component: com_login, 1
Error loading module Table ‘arteyarc_arcilla.y6z4i_extensions’ doesn’t exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.showtitle, m.params FROM y6z4i_modules AS m LEFT JOIN y6z4i_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.module =’mod_login’ AND m.client_id = 1 AND e.enabled = 1 ORDER BY m.position, m.ordering
Error loading module Table ‘arteyarc_arcilla.y6z4i_extensions’ doesn’t exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM y6z4i_modules AS m LEFT JOIN y6z4i_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN y6z4i_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = ‘0000-00-00 00:00:00’ OR m.publish_up <= '2013-04-02 17:28:28') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= ‘2013-04-02 17:28:28’) AND m.access IN (1) AND m.client_id = 1 AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering Table 'arteyarc_arcilla.y6z4i_extensions' doesn't exist SQL=SELECT folder AS type, element AS name, params FROM y6z4i_extensions WHERE enabled >= 1 AND type =’plugin’ AND state >= 0 AND access IN (1) ORDER BY orderingEspero me puedan colaborar.
02/04/2013 a las 22:19 #108925
Moderador ForoParticipanteRepondiendo al titulo NO, no puedes, necesitas ambas partes. Lo que si puedes hacer teniendo la BD en tu poder, es ver las tablas y a que extension estan relacionadas. Instalar joomla nuevo, con la misma version que tenias, sin datos de ejemplo e ir instalando las extensiones nuevas e importante respetando versiones de las mismas ya que podria indiucir a errores.
Una vez instalado todo lo que recuerdas y lo averiguado por medio de tu base de datos, debes hacer uso de los datos de la base de datos e ir insertando los datos desde tu phpmyadmin, accediendo a la base de datos instalada, vaciando las tablas que vas a actualizar para que no se presenten errores durante la inserción de datos en caso de ser repetidos.
O bien, añadir un DROP TABLE IF EXISTS a cada tabla que quieras actualizar e importar esa base de datos directamente.
