Inicio › Foros › General › Joomla en General › Proteger el acceso a mi web
- Este debate tiene 8 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 10 años, 11 meses por
Moderador Foro.
07/09/2015 a las 01:53 #114220
Armando de la Usada
ParticipanteHola! soy nuevo en Joomla, tengo una web para el árbol genealógico de mi familia creada con el editor del hosting, después instale Joomla 3, para proteger de los curiosos la parte donde se muestra el árbol , funciona pero no muy bien, ya que si escribo la ruta completa se muestra lo que precisamente te quiero proteger. podeis ayudarme?
Gracias -
07/09/2015 a las 08:38 #114222
Federico Piccoli
ParticipanteCiao
No he entendido nada, podrias volver a explicarlo sin saltarte los pasos intermedios?
07/09/2015 a las 13:16 #114223
Moderador ForoParticipanteTampoco he entendido nada. Haz lo que te dice Federico por favor.
10/09/2015 a las 20:37 #114248
Armando de la Usada
Participantea ver si soy capaz|
tengo una pagina para usuarios registrados, funciona perfectamente, una vez hemos accedido hay un enlace a una pagina externa creada con otro editor, el problema es, que dicha pagina tiene acceso sin loguearse, si se escribe la ruta en la barra de direcciones del navegador, por que? no esta alojada en el sitio correcto dentro de la estructura de joomla? que creo que sera eso…. y en caso de que esto diese igual, como puedo protegerla de los curiosos.
espero que haberme explicado un poco mejor
gracias por vuestra ayuda -
10/09/2015 a las 22:08 #114249
Moderador ForoParticipante¿De que “otro editor” estamos hablando?
12/09/2015 a las 02:37 #114254
Armando de la Usada
Participantelo genero la aplicación del árbol genealógico, Gramps en HTML y PHP
13/09/2015 a las 03:29 #114265
Moderador ForoParticipanteBien, si el acceso de ese otro editor esta dentro de una carpeta, lo puedes proteger poniendole una clave de acceso a la carpeta. Si tienes Cpanel, desde ahi mismo lo puedes hacer.
Ahora bien, sigo sin entender porque todo este “tinglado” cuando con extensiones como community builder o jomsocial lo puedes hacer dentro del propio joomla.
13/09/2015 a las 19:53 #114268
Armando de la Usada
Participanteel tinglado esta así, por que primero genere la todo el árbol y su estructura y lo subí al hosting
gracias por tu ayuda -
13/09/2015 a las 21:50 #114269
Moderador ForoParticipanteOk, pero eso ya se deduce por si mismo. Lo que te indico es que tienes soluciones para hacerlo directamente en joomla, asi no tienes cada cosa por un lado.
Otra cosa es que tengas un arbol genealogico bestial, y prefieras dejar “el tinglado” 🙂 asi. En cuyo caso, como te comente, solo haz de poner una clave de acceso a la carpeta del arbol.
Extension JGen > http://sourceforge.net/projects/jgen-database/ . Desconozco si la han actualizado a joomla 3
