Proteger carpetas
Inicio Foros General Mi web Joomla Proteger carpetas
  • Este debate tiene 11 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 5 meses por Anónimo.
    • #96638
      Estoy haciendo una web y hay un apartado donde los usuarios registrados publicar sus cosas, pues bien, ahi va la pregunta..
      Cuando el usuario registrado ya ha insertado el texto y quiere subir una imagen desde el gestor multimedia, hay alguna forma que haga que las carpetas de mi sitio no las pueda ver, o en su defecto, que mis carpetas esten protegidas con contraseñas? y si es asi, puedo asignarle una carpeta a cada usuario con su respectiva carpeta?
      Gracias por adelantado
    • #96643
      No lo sabe nadie? 🙁
    • #96655
      Ya lo tengo 🙂
    • #96660
      Hola, estoy buscando la solucion a lo que planteas porque yo tambien necesito hacer eso ¿Me podrias explicar como lo has hecho? Gracias.
    • #96661
      Hola marcolo, lo unico que he encontrado es simplemente ponerle un punto al inicio del nombre de la carpeta, si la carpeta se llama “prueba” pues ponerle “.prueba”, pero lo unico que hace es no admitir la entrada a esa carpeta.
      Tampoco es buena solucion, porque quiero que cada usuario pueda entrar en su carpeta con su contraseña.
      Sii encuentras alguna solución mejor pegame un toque.
      Un saludo
    • #96662
      A ver que encuentro por ahi. Y gracias por contestar.
    • #96663
      Tienes que crear un index.html vacio y los subes a cada carpeta, de esa forma no pueden acceder al contenido de las carpetas.
    • #96667
      Y varias carpetas con contraseña, accediendo a traves del editor en el frontend?
    • #96670
      A ver, lo que estas diciendo es que acceden al gestor multimedia. Leete esto > http://joomla.paramiweb.com/plugin-ibrowser-adaptado-para-tinymce-en-joomla.html
    • #96683
      Creo que no me he explicado bien.
      Yo he creado una web donde se muestran comercios, los comerciantes en esta web estan registrados como autores para que puedan publicar. He creado una carpeta para cada comercio para que puedan subir sus imagenes y aplicarlas a los articulos que publiquen.
      Hasta ahi bien, pero lo que quiero es que cada comerciante a traves del frontend publique y quiera subir o colocar una foto a/o desde su carpeta del gestor multimedia (cuya ruta es images/stories/carpetadelcomerciante), que solo este comerciante tenga acceso a su respectiva carpeta, del mismo modo cada comerciante tenga su respectiva contraseña para su respectiva carpeta, y de este modo que no pueda acceder a las carpetas de los demás comerciantes.
      Con esto quiero evitar que los comerciantes indaguen las carpetas de los demás.
      Un saludo
      Lo que quiero es que un comerciante cuando publique
    • #96705
      Bien, pues lo que te planteo es la solucion, que puedan subir imagenes desde el editor en la parte publica y que no tengan acceso a las carpetas. Y en vez de no se cuantas carpetas, una sola para todos. ¿Para que quieres darles una carpeta a cada uno, si el sitio lo controlas tu? Date cuenta que de la forma que lo planteas mas de uno haria uso de las carpetas y espacio segun le puede llegar a convenir y llenar el disco de cosas que poco nada tienen que ver con la actividad y disponer de ello. Luego leete este mini tutorial > http://joomla.paramiweb.com/hot-linking-y-ancho-de-banda-en-joomla.html te conviene aplicarlo.
    • #96713
      No hay ningun problema con lo que suban los comerciantes, primero porque los conozco a todos personalmente, y segundo, se les impondrá un limite y saben que si lo rebasan desde la administración se les borrarán imágenes que sobren.
      Por lo que veo redlo no hay opción de configurarlo como yo quiero verdad?
