Problemas permisos con Akeeba y JoomlaPack
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes Problemas permisos con Akeeba y JoomlaPack
    • #99430
      SOLUCIONADO
      Hola,
      Tengo problemas para realizar los backup tanto con Akeeba como con JoomlaPack
      Akeeba 3.3.a3 me da este mensaje:
      Couldn’t write to the archive file; check the output directory permissions and make sure you have enough disk space available.[len=21279 / 36340]
      Con JoomlaPack 2.4.1 me muestra:
      Could not open /homepages/…./htdocs/administrator/backups/JoomlaPack_site-teamloren.com-20110603-214233.jpa for writing. Check permissions and open_basedir restrictions
      Mi versión de Joomla es la 1.5.22, alojado en 1&1 . Tengo otro proyecto con 1.5.21 que funciona perfectamente el Akeeba también con 1&1, además no me había fallado hasta que actualicé la versión del componente JoomlaPack.
      He probado a poner los permisos 777 en la carpeta, he probado a utilizar las carpetas predeterminadas, he probado a poner otras carpetas como la tmp, he mirado la cantidad de cuota que me queda en el hosting, he copiado el htaccess de otro sitio que me funciona bien. No sé qué más hacer?
      gracias,
    • #99435
      Lo que te puedo decir es que el archivo JPA que se genera con la copia de seguridad se guarda en /administrator/components/com_akeeba/backup . A ver si es ahi donde tienes el problema.
    • #99438
      [quote=”robert” post=20587]Lo que te puedo decir es que el archivo JPA que se genera con la copia de seguridad se guarda en /administrator/components/com_akeeba/backup . A ver si es ahi donde tienes el problema.[/quote]
      Pero si puedes elegir el destino de la copia, de hecho llevo un año utilizando este componente en otro sitio web y lo tengo en /administrator/backups
      salu2,
    • #99440
      No se daria cuenta al contestarte, nos pasa a todos 🙂 ¿Y dices que la carpeta backups tiene permisos de escritura? Prueba poner la version estable 3.2.7, la version 3.3.a3 es una version Alpha, mejor no trabajar con ese tipo de versiones, que se encuentran en desarrollo. Deberias indicarles el fallo a los de Akeeba > https://www.akeebabackup.com/support/forum/46-admin-tools-core.html
    • #99448
      [quote=”lorena28″ post=20592]...Prueba poner la version estable 3.2.7...l[/quote]
      Ahora sí …. esta parece que es la solución.
      [quote=”lorena28″ post=20592]… la version 3.3.a3 es una version Alpha, mejor no trabajar con ese tipo de versiones, que se encuentran en desarrollo. …[/quote]
      pero es que esa actualización es la que indicó el componente desde la administración del mismo.
      gracias,
    • #99449
      No fiarse nunca de lo que se os diga a la primera. ¿ A caso lo que dicen en la tele es siempre la verdad ? 🙂 jejeje. Mas los de Akeeba que llevan en 3 meses mas actualizaciones que cualquier otro componente. Y conociendo el historial, se da cuenta uno que tienen “mas actividad que chiquito en un escenario”, ¿te da cuennn? Juro que no estoy bebida. :D:D:D
