Problemas de login Flash en Web Joomla
Inicio Foros General Joomla en General Problemas de login Flash en Web Joomla
  • Este debate tiene 5 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 9 meses por Anónimo.
    • #103262
      Hola, no sé si lo que me está ocurriendo es normal o qué, pero parace cosa de locos. Explico:
      Tengo una web hecha con Joomla, con un campo de contraseñas realizado en Flash (swf). Existe una contraseña (pass1) que debe llevar a la url de una tienda realizada con Virtuemart (Tienda A), y una segunda contraseña (pass2) que debe llevar a la url de otra tienda realizada con Virtuemart (Tienda B).
      El caso es que tanto si introduzco la pass1 como la pass2, siempre me abre la Tienda A.
      He probado el archivo swf de las contraseñas fuera de la web Joomla y funciona correctamente. ¿Dónde puede estar el error?
      Me urge muchísimo una respuesta.
    • #103263
      ¿La tienda B es un clon de virtuemart instalado en la misma web? . Si es asi, es posible que en la tabla y6z4i_components no este bien diferenciado.
    • #103266
      Hola redlo, no, la tienda b no es un clon, pues no logré clonar la tienda a. Lo que hice al final fue pillar otro dominio y otro alojamiento. Así, ahora tengo dos páginas idénticas, con dos tiendas idénticas, en las que varían los precios de los productos de una tienda a otra.
      Los clientes entran por la web que tiene el dominio .com, y según su contraseña deberían ir a la tienda del dominio .com, que tiene una tarifa, o a la del dominio .es, que tiene otra tarifa. El problema es que con la cualquiera de las dos contraseñas lleva a la tienda del dominio .com.
      No sé si me he explicado bien.
      Gracias por tu interés.
    • #103269
      Bien, y ¿Si pusieras el acceso en el dominio .ES? ¿Seguiria pasando lo mismo o los usuarios accederian todos al punto es? En vez de como hasta ahora lo hacen en el punto com.
    • #103274
      El mismo resultado. Accediendo desde .es también me abre la tienda de .com.
      Lo que más me mosquea es que probando las contraseñas fuera de Joomla, éstas funcionan bien y me llevan al sitio adecuado.
    • #103275
      Creo que el problema está en el Virtuemart de la web con extensión .es, pues acabo de entrar en la administración y cada vez que le doy a algún icono (listado de productos, configuración o lo que sea) me saca del panel de administración y se me abre la página web.
      Ahora sí que estoy hecho un lío.
