problemas con SEF
Inicio Foros General Joomla en General problemas con SEF
  • Este debate tiene 7 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 8 meses por Anónimo.
    • #86768
      hola a todos, este año como que llegue lleno de problemas, o bueno de inquietudes, ya solucione el problema para generar un archivo de noticias que se vea por mes y año pero ahora tengo otro problema parece que la paginación que se genera no va con el SEF, las siguientes paginas tienen la siguiente estructura en la url mipagina.com/index.php?limitstart=10?limitstart=10, pero no muestra nada solo el home sin lista de articulos, si deshabilito el componente, si funciona. el componente que utilizo es el sh404SEF 1.0.20_Beta – build_237 – Joomla 1.5.x
      Gracias por su colaboración!
    • #86788
      ese componente hace algunos meses dejo de tener soporte, asi que con las nuevas versiones de joomla tal vez tenga problemas.
      Bueno entonces joomsef es tu mejor opcion y uno de los que deberias probar de una vez.
      asi que intentalo y luego nos cuentas, almenos ese es el que te recomiendo.
      saludos
    • #86794
      Tuve un problema similar con una web de Agencia de transportes y esa extension. Al final sopesando la importancia de tener o no las url´s amigables con una extension para joomla, se decidio utilizar sin mas los parámetros de optimización de SEO del propio joomla y una atencion mejorada en los titulos y las meta tags, su page rank a pasado de 4 a 5 en 2 meses. Al final le gane la apuesta aunque de poco me sirvio ya que para que pueda cumplir con la misma tendria que cruzar el atlantico. 🙂 Cosas de la vida.
    • #86795
      hola gracias por las respuestas,
      tengo un sitio el cual me va muy bien con la configuración SEO que trae joomla, le instale el xmap, envie el link del mapa del sitio.xml a google, bing, yahoo!!, y por lo menos en google el posicionamiento y ese detallito de que debajo del resultado se ve la pagina dividida como por partes se ve muy bien. pero mi problema con este sitio es que esta alojado en un servidor con Windows Server 2003 con IIS 6.0…….
      En cuanto a joomsef se que la versión free pone links a otras paginas web en la parte inferior de la pagina y es algo que, por se mi pagina de una institución del gobierno no se vería muy bien….
      por el momento el problema solo se me presenta en los meses en los cuales se hicieron mas de 20 publicaciones…..
    • #86798
      Lo del artio joomsef lo puedes cambiar y utilizarlo en provecho de esas webs o simplemete eliminarlo. Busca en este foro que esta la solucion de como eliminarlo o reemplazarlo.
    • #86799
      Poniendo artio enlace en el buscador del foro te sale la solucion a la primera –> http://joomla.paramiweb.com/foro/componentes/como-eliminar-o-variar-el-link-artio-sef.html#8221
    • #86800
      siempre tienes una respuesta!!!!!!!!!!! :cheer: :cheer:
      pondre manos a la obra entonces :S 😆
    • #86886
      hola!
      Pues ya solucione el problema, debido a una cantidad de complicaciones que no vale la pena mencionar no pude usar el modulo Artio, entonces me puse a la tarea de buscar otra solución, no es la mas “bonita” por decirlo de algun modo pero funciona, lo que hice es eliminar la paginación que genera el menu de archivo, haciendo que por defecto siempre muestre todos los articulos del mes, luego para evitar que los usuarios generaran la paginación selecionanado una cantidad de articulos, pues quite esa opción dentro del filtro, ahora solo se filtra por nombre, mes y año, ya no se muestra opción para seleccionar la cantidad de articulos a desplegar.
      lo que hice fue modificar directamente el archivo php que genera el blog de archivo, queda en “componentscom_contentviewsarchive”, es el archivo “view.html.php”
      en ese archivo elimine las lineas 49 y 110. y funciono.
      Gracias por su colaboración!!!
