Problemas con modulo Lof ArticlesSlideShow Module
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes Problemas con modulo Lof ArticlesSlideShow Module
  • Este debate tiene 2 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 9 meses por Anónimo.
    • #94091
      Hola: intento utilizar el modulo del titulo que es un slide…
      El problema es que aunque en la configuracion del modulo en Asignación de menú tildo Selecciona item(s) del menú desde la lista y luego marco el item inicio me aparece en todas las paginas del sitio.
      Alguna idea de que puede estar pasando?
      En el foro no encuentro nada.
      Gracias y saludos
      Max
    • #94093
      ¿Marcas para que salga solo en la pagina de inicio? Prueba con otro modulo, a ver si te funciona o no. Es para delimitar donde puede estar el problema.
    • #94132
      Gracias Redlo.
      Si lo quiero colocar solo en la pagina de inicio.
      Pense que era el modulo lof….. pero observando el funcionamiento veo que si miro una noticia y le doy atras con el boton del navegador anda bien. En cambio si clickeo en inicio del menu principal comienza a fallar. Estoy usando el extended menu con la plantilla jnews warrior, por lo que me parece que el problema lo genera el extended menu o hay una incompatibilidad con el template (aunque menos esta ultima). Veremos.
      Si alguien tiene alguna idea sera bienvenida.
      Gracias y saludos
      Max
