problemas con mi web joomla 1.5 ¡¡ ayudaaa!!
Inicio Foros General Joomla en General problemas con mi web joomla 1.5 ¡¡ ayudaaa!!
  • Este debate tiene 29 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 5 meses por Anónimo.
Mostrando 29 respuestas a los debates
    • #96827
      Buenos dias, tengo una serie de problemas que haber si me podrían ayudar. Ya busque por google ofrecían soluciones pero no me funcionaban.
      Mi pagina web de joomla es: irealmadrid.byethost8.com
      Problema 1:
      Instale un chat llamado BlastChat, el cliente y el ShoutBox y ninguno de los dos me funcionaban me ponían el siguiente error:
      Could not find your website in our database. Is your website registered?
      Problema 2:
      Quiero editar el formulario de registro si es posible. Ahora tengo que me pide nombre, nombre de usuario, e-mail, contraseña y verifique su clave, eso me gustaría cambiarlo ponerle otras cosas. También quiero ponerle un captch para los bots.
      Problema 3:
      Como pongo una intro, es decir, por ejemplo que cuando metan mi link aparezca si quieren entrar a la web o al foro no se si me entienden.
      Problema 4:
      Cuando entrar a mi web ustedes ven los menús Comunidad, Real Madrid C.F y Real Madrid Baloncesto aparte de uno que hay arriba también. Bien, pues por ejemplo en el menu Real Madrid C.F tu le das a Palmarés por ejemplo pues cuando carga la pagina despues de haberle dado solo se quedan los menús Comunidad y Real Madrid Baloncesto,es decir, que desaparece el menú Real Madrid C.F y el login que esta abajo del todo. ¿Como hago para que se quede todo?¿Y es posible que se quede todo y quitar de que aparezcan las cosas que hay a la derecha cuando le des como ya dije antes a Palmarés por ejemplo?
      Problema 5:
      Yo tengo la versión joomla 1.5.4 esta bastante atrasada y me gustaría actualizarla hasta la ultima versión que haya de joomla 1.5 ¿Como lo hago?¿Y como hago una copia de seguridad de la web antes de actualizarlo?¿Y si lo actualizo y me falla, como instalo la copia de seguridad?
      Por favor, espero respuestas :S
      Posdata: este mensaje los postee en 2 foros hace dias y no hay respuestas espero que aqui me ayuden :S
    • #96830
      A ver, normal que no contesten, un poco mas y hay que crearte una categoria para ti solo 😀 . Una pregunta un post ¿ok?
      Problema 1:
      Te esta diciendo que tu hosting no soporta esa extesnion. Que no lo puedes usar en un servidor gratuito, al menos de primeras, desconozco si hay otro modo. Ten en cuenta que los hostings gratuitos tienen limitaciones que los de pago no tienen, tienen otras, pero mas elevadas.
      Problema 2:
      Utiliza Community Builder > http://joomla.paramiweb.com/tutorial-community-builder-joomla-cb.html desde este tutorial hay un enlace para descargar la ultima version – DEMO de un site que hice hace un tiempo > http://www.pinturama.net/pedir-presupuesto.html
      Problema 3:
      Con joomla se accede desde un index.php, hazte una entrada con un index.html, deberia de tomar primero el index.html, pero si no es asi, renombra el archivo htaccess.txt como .htaccess (punto htaccess) de la raiz de tu joomla lo editas y debajo de RewriteEngine On añades lo siguiente DirectoryIndex index.html index.php y te tomara por defecto el index.html .
      Problema 4:
      Lo vemos despues de actualizar.
      Peroblema 5:
      Archivo de actualizacion > Descarga Archivo de actualizacion de Joomla 1.5.4 a joomla 1.5.22 – Copia de seguridad > http://joomla.paramiweb.com/como-hacer-un-backup-de-joomla-completo.html Ve casi al final y lee desde “2- Usando al dios phpmyadmin:”
      Y por favor no vuelvas a disparar de esa manera. ya sabes un Post una pregunta, que es mejor para todos.
    • #96835
      Usa el componente akeeba backup, para hacer la copia de seguridad enlace descarga akeeba
      Tienes que instalar el componente y hacer un backup.
      Luego te bajas el backup y lo descomprimes con Akeeba eXtract Wizard enlace
      Una vez descomprimido lo subes como si fuese una instalacion de joomla.
      Akeeba hace un backup de la web y su base de datos.
    • #96837
      Tambien, pero no se si le funcionara con su joomla 1.5.4. Al menos tiene las dos opciones.
    • #96844
      eso de la copia de seguridad antes de meter mas nada me gustaria hacerla y actualizar por si hay algun tipo de fallo tener pocas cosas y haberme currado mas la web
      pone cpanel del asistente, donde esta eso? yo tengo el joomla alojado en byethost , hay que hacerlo desde el cpanel de byethost que me da?
      y para instalar la actualizacion como lo ago?
    • #96847
      1. El cpanel es el de tu hosting
      2. Para actualizar entra en este enlace, vete a ficheros y busca el fichero que tu necesitas
      Según la pestaña notas del enlace que te he puesto:
      Después de descargar el fichero, descomprimes el contenido y mediante ftp subes esos archivos donde tienes la web y sobreescribes todo, después haces el proceso de instalación diciendo donde está tu base de datos, OJO DE TODO ESTO NO ESTOY SEGURO. A ver si otra alma caritativa te lo explica correctamente.
    • #96848
      Mi consejo para realizar la operación.
      1. Instala akeeba en tu joomla
      2. Haz una copia de seguridad del contenido y la base de datos junta
      3. Descarga la copia de seguridad
      4. Descomprime la copia de seguridad con el akeeba xtracte
      5. Luego create un servidor local con la web que has descomprimido
      6. Actualizalo en el local y si no tienes problemas lo haces ya en tu web.
      Es algo larga pero así aprendes a usar akeeba que es de gran utilidad.
    • #96866
      Si utilizas un servidor local antes o despues tendras problemas, luego si eliges montar un servidor local asegurate que la version PHP sea minimo la 5.2.4 que es valida para Joomla 1.6 (ya que te pones, que sirva), anterior no e inferior a 5.3 ya que esa version aun causa problemas en Joomla 1.5, luego para montar la web a en tu hosting es mas complicado ya que tendras que cambiar, del todo, no solo las rutas absolutas del archivo configuration.php si no tambien el archivo virtuemart.cfg.php que esta en /administrator/components/com_virtuemart, mientras que si lo haces en una carpeta de tu hosting actual solo tendras que quitar el nombre de la carpeta en las rutas absolutas y al no conservar joomla la raiz de los enlaces internos, solo con seleccionar el contenido completo de la carpeta donde tienes el joomla y arrastrarla a la raiz con un cliente ftp, lo tendras en marcha en segundos, que es lo que tarda en mover los archivos de sitio.
      Luego, si te enseñas a hacerlo desde phpmyadmin no vas a necesitar instalar ningun componente extra ocupando mas espacio en tu base de datos. En fin, es cuestion de costumbres y gustos.
    • #96877
      no entendi nada de nada soy noob al 100% pls un poco mas claro
    • #96878
      Vamos por partes, dime que es lo que no has entendido de esta contestacion > http://joomla.paramiweb.com/foro/joomla-en-general/problemas-con-mi-joomla-1.5-ayudaaa.html#18139
    • #96880
      el hacer la copia de seguridad y actualizar el joomla.
      mi yo te digo lo que hice y me dices si esta bien como seguir y eso :S
      1º. me fui a mi cpanel de byethost.
      2º. le di a myphpadmin dentro de eso le di exportar y lo guardi en zip y en el documento por si acaso.
      3º. para la copia de seguridad del ftp me pone que me coja la carpeta htdcos que tengo y la tengo en mi escritorio descargada.
      no se si lo que hice esta bien pero no se como seguir. si esto no me sale como tengo pocas cosas en la web lo quito todo y hago la instalacion de nuevo de joomla con la version 1.5.22 xD
      a y me acabo de instalar el akeeba backup para acersela tbm con eso aunk no se como acerla con eso pero lo intentare asi creo que tendre mas posibilidades de exito
    • #96882
      Lo has hecho bien, ya tienes copia de todo. Para la proxima no te descargues los archivos de joomla incluyendo la carpeta httpdocs, creas una carpeta en tu ordenador y seleccionas todo lo que hay dentro de httpdocs.
      Ahora crea una carpeta en tu hosting (la llamas como te de la gana) y subes todo lo que hay dentro de httpdocs de tu ordenador (sin subir la carpeta httpdocs, solo lo que hay dentro) . En configuration.php que esta en la raiz de tu joomla, antes de subir los archivos de la copia a la carprta editas el archivo de la copia configuration.php y ,le añades el nombre de la carpeta que has creado en tu hosting a las rutas absolutas que son estas dos
      var $log_path = '/home/Tu usuario/public_html/Tu dominio.com/Nombre de la carpeta que has creado/logs';
      var $tmp_path = '/home/Tu usuario/public_html/Tu dominio.com/Nombre de la carpeta que has creado/tmp';
      las tienes sobre las lineas 18 y 19. Luego en el archivo virtuemart.cfg.php que esta en tambien debes añadir el nombre de la carpeta /administrator/components/com_virtuemart sobre la linea 34 mas o menos tienes la siguiente linea define( 'URL', 'http://tudominio.com/Nombre de la carpeta/' ); Guardas y subes todo. Comprueba que la copia de la base de datos esta bien, quiero decir que la puedes extraer del archivo comprimido y puedes editarla. ¿Porque? Pues porque algunas veces es posible descargarse el archivo y que este corrupto por cualquier motivo.
      Empieza por ahi.
      Cuando lo tengas todo subido seguimos
    • #96883
      mmm… yo lo que entendi que el en el ftp donde veo la carpeta htdocs y otros 2 archivos vas k no se que son tengo que crear una carpeta con cualquier nombre y todo lo que me descarge de htdocs que tengo en mi escritorio lo que hay dentro lo subo a esa carpeta no?
      y despues edito configuration.php o antes de subirlo al filezilla?
    • #96885
      No te revoluciones, pisa el freno 🙂 lee lo que te he respondido “antes de subir los archivos de la copia a la carprta editas el archivo de la copia configuration.php y ,le añades el nombre de la carpeta que has creado en tu hosting”.
      El copiar o no desde httpdocs solo es cuestion de orden. En ocasiones se crean carpetas con otras instalaciones, como en esta ocasion, luego si te acostumbras a hacer las copias descargando siempre desde httpdocs, cada vez que quieras hacer una copia solo del joomla de la raiz, descargaras no solo el joomla de la raiz si no todo lo demas, y te puedes desesperar esperando a que se desargue todo. ¿Lo entiendes? Es solo cuestion de orden.
    • #96887
      mira en el archivo ese configuration tengo esto:
      si ves los — eske lo kite pake no se vea en publico
    • #96888
      Si yo te puse las rutas absolutas de un cpanel, que es lo que decias tener como panel. Donde carpeta nueva pones la que has creado.
      var $log_path = '/home/vol10/byethost8.com/b8_7278574/htdocs/carpeta nueva/logs';
      var $tmp_path = '/home/vol10/byethost8.com/b8_7278574/htdocs/carpeta nueva/tmp';
    • #96891
      eso del virtuemart no lo tengo
    • #96893
      jajajaajajaaja, perdona, al leer la contestacion de Robert crei que lo tenias instalado. Olvida eso. Virtuemart es para montar tiendas online, olvidalo.
    • #96917
      ya esta todo subido pero hay un problema, que solo se han subido las carpetas,es decir, el changelog,configuration.php no se me sube esque lo subo y desaparecen
    • #96918
      Pues vaya putada. Mira que permisos tiene la carpeta que has creado, deberia tener chmod 755 > Tutorial de orientacion con cliente ftp y permisos de escritura
    • #96919
      Mira, como ya tienes la copia completa no tienes nada que temer. Seguramente sea cosa del hosting gratuito, asi que olvidate del tema y pasa a actualizar de Joomla 1.5.4 a Joomla 1.5.22. Descargate este archivo, lo descomprimes y lo subes todo donde esta tu joomla actual. sobre escribe todo. No temas que ira todo bien.
      Archivo de actualizacion > Descarga Archivo de actualizacion de Joomla 1.5.4 a joomla 1.5.22 Subes carpetas y archivos y cuando te diga de sobre escribir dices a todo que si.
    • #96935
      en la carpeta de htdocs no?
      pero cuando me meto en la carpeta htdocs tengo el joomla 1.5.4 los archivos de su instalacion en k carpeta meto los del joomla 1.5.22?
      si ocurriera algun problema en la actualización lo borro todo y me descargo el joomla 1.5.22 y lo subo como por mi primera vez y yata xD ahora si hay algun cambio en la instalacion de despues seria un problema xD
    • #96937
      Cuando leas mis contestaciones no lo hagas “A toda leche” detente en los detalles, que para eso me explico “con detalle”.
      Es decir, descargate el archivo, lo descomprimes, una vez lo tienes decomprimido, logicamente estara todo dentro de una carpeta que se llamara como el archivo “Joomla_1.5.4_a_1.5.22-Spanish-Parche_Pack“, accedes a esa carpeta y todo lo que hay dentro lo tienes que subir donde tienes tu joomla. Es decir, accedes a tu cliente FTP, accedes a la cuenta con tu usuario y clave que ya tendras configurado, accedes a htdocs y ahi veras todas las carpetas de joomla y sus archivos, AHI es donde tienes que meter TODO lo que hay dentro de tu carpeta “Joomla_1.5.4_a_1.5.22-Spanish-Parche_Pack”. Pintartelo no te lo voy a pintar, ya esta mas que claro que el agua.
      Luego si tienes un problema borras todo y vuelves a subir ” La copia de seguridad ” NO joomla 1.5.22, ademas que lo que te has descargado NO es Joomla 1.5.22 completo si no solo una actualizacion de joomla 1.5.4 a joomla 1.5.22. ¿OK?
    • #96951
      ya lo e subido, ahora que?
    • #96953
      Resolucion Punto 4: (punto 2 y punto 3 ya te di la solucion)
      Cuando creas un menu, se debe generar un modulo para poder posicionar ese menu. Los modulos son esos menus de la izquierda que dices te desaparecen cuando accedes a un enlace de menu. Hasta ahi todo claro, ahora para posicionar un modulo, el que sea, Modulo de menu, Modulo ultimos contnidos etc… Accedemos al administrador de nuetsro joomla y en Extensiones / gestor de modulos, una vez accedemos a la gestion de los modulos, localizamos el modulo de menu (para este caso) y lo editamos. Editado el modulo y veremos abajo a la izquierda el cuadro “Asignación de menú” para que el modulo aparezca en todas las paginas deberemos seleccionar la opicion “Todo” señalando el circulo y guardamos. Es lo que tienes que hacer.
      Ahora bien si no queremos que aparezca en todas partes seleccionaremos la opcion “Selecciona item(s) del menú desde la lista” y señalaremos los item de menu (enlaces de menu) en la lista “Selección de menú” que esta justo debajo mostrando todos los enlaces de menu que hemos creado. Para seleccionar mas de uno, mantendremos la tecla CTRL pulsada y guardamos. Y eso es todo.
    • #96954
      y es posible pues que por ejemplo yo acce en mi web a la pagina palmares, los menús que hay en la derecha desaparezcan por ejemplo se ve mi contador de visitar y para poder visualizar mejor el articulo me gustaria que no apareciera lo de la derecha cuando por ejemplo como dije acceda a palmares o algun otro menos inicio
    • #96982
      yo tengo respuestas a tu problema,buscame en esta web o en http://xxxxxxx o http://xxxxxx tambien en taringaxxxxx en youtube xxxxxx un saludo
    • #96983
      Me parece algo fuera de lugar tu respuesta, totalmente fuera de lugar. Mas teniendo en cuenta que la respuesta a su pregunta la tiene justo encima:
      “Ahora bien si no queremos que aparezca en todas partes seleccionaremos la opcion “Selecciona item(s) del menú desde la lista” y señalaremos los item de menu (enlaces de menu) en la lista “Selección de menú” que esta justo debajo mostrando todos los enlaces de menu que hemos creado. Para seleccionar mas de uno, mantendremos la tecla CTRL pulsada y guardamos. “
      [quote=”ximo3366″ post=18286]yo tengo respuestas a tu problema,buscame en esta web o en http://xxxxxxx o http://xxxxxx tambien en taringaxxxxx en youtube xxxxxx un saludo[/quote]
    • #96984
      Es que hay gente para todo oye.
    • #96985
      A ver, la culpa es mia, primero por permitir publicar un post con nada menos que 5 preguntas, todas respondidas con esmero y dedicacion por el usuario Redlo, para no variar, Gracias Redlo. Cierro el post y la proxima de este estilo el post sera borrado directamente sin mas explicaciones. El que no entienda que esto es un foro de ayuda gratuita y no un sistema de atencion personalizada gratuita, lo siento por el pero se esta equivocando. Pido disculpas al autor de este post por no haber actuado antes y no haberle advertido. Si quiere seguir preguntando que lo haga sin problemas, pero solo una pregunta por post. Saludos.
  • El debate ‘problemas con mi web joomla 1.5 ¡¡ ayudaaa!!’ está cerrado y no admite más respuestas.
