Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › Problemas con la instalacion de Artio JoomSEF v3.2.2
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 4 meses por
21/04/2009 a las 02:06 #80511
InvitadoHola, en primer lugar gracias por esta magnifica web.
Tengo Joomla Versión 1.5.10, y ARTIO JoomSEF v3.2.2.
Después de renombrar el archivo .htaccess que viene en la documentación del compenente Artio, y habiltarlo, me da un mensaje de error, tanto en safari como en IE7:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/chs/padelenlared.com/home/html/libraries/joomla/utilities/simplexml.php on line 576
Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /home/chs/padelenlared.com/home/html/administrator/components/com_sef/classes/seftools.php on line 98
🙁ANteriormente tenía joomla 1.10 e isntalado Artio sin problemas…
¿alguna solución?…Gracias 😉
21/04/2009 a las 10:50 #80515
Moderador ForoParticipanteHola, ve a tu administrador y en componentes / Artio, veras un apartado llamado ARTIO JoomSEF Documentation copia el codigo que se muestra en “Installation” que es este:
# @version $Id: htaccess.txt 9975 2008-01-30 17:02:11Z ircmaxell $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
####################################################### Can be commented out if causes errors, see notes above.
# Options +FollowSymLinks#
# mod_rewrite in useRewriteEngine On
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)# RewriteBase /
########## Begin - Joomla! core SEF Section
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.php|.html|.htm|.feed|.pdf|.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
########## End - Joomla! core SEF Section########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
y lo pegas en el archivo htaccess.txt que esta en la raiz de Joomla, junto a los archivos configuration.php, index.php …. y demas. Renombrarlo asi ” .htaccess “.
22/04/2009 a las 01:11 #80557
InvitadoGracias, pero ya había copiado de documentación de artio ese archivo…y renombrado htaccess.tx
Debe tratarse de otro tipo de problema porque también he instalado el Sh404SEF y tambíen me da problemas…
A ver si hay algún iluminado…:(
22/04/2009 a las 01:17 #80558
Moderador ForoParticipante¿Lo has consultado con los de tu hosting? oye y disculpa que no me fije que ya comentabas lo que habias hecho.
22/04/2009 a las 02:02 #80559
InvitadoPues la verdad es que no.Y el caso es que con la version 1.0.10, me funcionaba sin problemas…
gracias
