Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Modulos › Problemas con JooTabs
- Este debate tiene 6 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 3 meses por
13/05/2009 a las 14:21 #81166
InvitadoEstoy trabajando con JooTabs, y mod_seyret_superthumb.
El modulo de videos mas vistos, etc, funciona perfectamente, pero cuando publico Jootabs, la pagina me aparece en blanco. Tiene que haber alguna incompatibilidad, pero no sé qué puede ser. -
13/05/2009 a las 15:41 #81167
Moderador ForoParticipanteHola, JooTab se utiliza para visualizar otros modulos dentro del mismo. Es posible que no lo tengas bien configurado. Dime mas cosas, como cual es tu web o sube una imagen de 600×400 para visualizemos el problema.
13/05/2009 a las 18:28 #81178
InvitadoGracias por tu respuesta. Mi web es http://www.cetelmon.tv. Adjunto imagen de la configuracion de jootabs.
Los 2 modulos que tendrian que estar dentro, ahora he dejado uno fuera.
Me explico: jootabs está en user1
los 2 modulos que tienen que ir dentro tienen escrito el sufijo -nobox. Y1 está en user1 y el otro en user2. Pero ya no sé si corresponde user2 del template, o de jootabs. Estoy hecho un lio.No pude insertar el archivo de imagen
13/05/2009 a las 18:55 #81180
Moderador ForoParticipanteComo bien dices el user1 lo tienes en el centro, ahi es donde te entra perfectamente jootabs. Para su configuracion, si has leido el tutorial deberias hacerlo sin problemas, te adjunto una imagen demo de la configuracion, que es la misma que tengo en http://www.contactosvideo.com. Otra cosita para averiguar donde estan situados los modulos dentro de tu plantilla –> http://www.cetelmon.tv/index.php?tp=1 para una visualizacion extendida perfecta deberias anular los User2 de la pagina de inicio.
13/05/2009 a las 21:47 #81187
InvitadoMuchas gracias por tu ayuda: He podido solucionar el problema.
Por si le sirve a alguien, anoto lo que hice: He comprobado que jootabs y el primer modulo que incluia, estaban los dos en user1, y parece que se anulaban.
He dejado jootabs en user1, y los 2 modulos que están dentro en user8 y user9, y va a la perfeccion.He intentado introducir otro modulo en user7, que no está en plantilla, y se me incluye dentro, pero tambien debajo de jootabs, con lo que me desconfigura el cuadro. ¿quiere eso decir que debo aumentar el ancho? porque probé lo que decias y despubliqué lo que tengo en user2, que está a la derecha, y la cosa no cambiaba.
Así lo veo bien. Si pudiera meter mas tabs, mejor (2 mas necesitaria).
Ah, otra cosa, he tenido que ocultar el nombre del modulo jootabs, porque aparecia el nombre de uno de los modulos que estan dentro.
Mil gracias por la rapidez en tu respuesta -
13/05/2009 a las 21:57 #81188
Moderador ForoParticipanteAqui lo hacemos asi, si no para que puñetas tengo un foro de ayuda, si no se debreia llamar el “foro joomla de la desesperacion, fumate una paquete de tabaco y espera que me levante, que mi hermano ha ido a buscarme trabajo” Jajajajaja.
Vale, tienes dos pestañas, si quieres meter otra y que no se te desconfigure el cuadro debes ampliar la anchura en “Tab With” como se ve en la imagen. Antes te he aconsejado que no mostraras el User2 en la pagina de inicio lo cual te permitiria disponer de mas espacio para poder aumentar el ancho. Si correcto.
14/05/2009 a las 14:39 #81210
ja ja, muy bueno eso de foro de la desesperacion.
Todo resuelto, mi problema era que estaba metiendo un modulo que no era seyret en la pestaña 3.. Ya lo tengo controlado.
Mil gracias. En lo que pueda, estaré atento para ayudar a otros, …que para eso es un foro.
- El foro ‘Modulos’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
