Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › Problemas con Jomsocial
- Este debate tiene 5 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 2 meses por
27/10/2009 a las 05:11 #85738
InvitadoDisculpen pero ahora cada que quiero ver un perfil manda un mensaje de error. 🙁
DB function failed with error number 1146
Table ‘dreaminm_jml06.y6z4i_alpha_userpoints’ doesn’t exist SQL=SELECT points FROM y6z4i_alpha_userpoints WHERE userid = 139Pasa con todos los perfiles y realmente no se que hacer 🙁
alguna recomendacion, urge
27/10/2009 a las 05:19 #85739
InvitadoSolo pasa cuando el usuario no esta registrado o logeado en una sesion como puedo cambiar esto para que los perfiles sean publicos.
27/10/2009 a las 14:51 #85745
Moderador ForoParticipanteVe al apartado Configuracion de tu Jomsocial y en el cuadro “Privacy” selecciona “Default Profile Privacy” como Publico.
27/10/2009 a las 18:47 #85748
InvitadoAsi esta Redlio pero cuando de manera publica intento ver un perfil aparece este mensaje sobre una pantalla de error
500 – DB function failed with error number 1146
Table ‘dreaminm_jml06.y6z4i_alpha_userpoints’ doesn’t exist SQL=SELECT points FROM y6z4i_alpha_userpoints WHERE userid = 136 -
27/10/2009 a las 19:25 #85750
InvitadoParece que el problema se daba por mi nueva plantilla para jomsocial en tal caso si te pasa algo parecido…
Busca en la plantilla el archivo /components/com_community/templates/default/includes/defines.php
y dentro comenta el siguiente codigo
// Get Alphauserpoints information
$api_AUP = JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_alphauserpoints'.DS.'helper.php';
$aup_points =& JFactory::getDBO();if ( !$api_AUP == '' ) {
$total_alphauserpoints = 'SELECT points FROM y6z4i_alpha_userpoints WHERE userid = ' . //$user->id;
$aup_points->setQuery($total_alphauserpoints);
$aup_count = $aup_points->loadResult();
Agrega // al principio de cada linea y listo
06/07/2011 a las 01:31 #100191
Invitadoamigo yo tengo el siguiente problema: estando logeado con mi usuario y al queer abrir o ver algun perfil, ya sea el mio o el de alguien mas me manda la pagina en blanco, supongo que movi algun plugins pero nose cual.
mi pagina es http://www.radiochat13.com puedes entrar con el usuario: demo y contraseña: demo12345 y veras que inmediatamente al entrar te manda ala pagina en blanco ( http://www.radiochat13.com/chat3/index.php?option=com_community&view=profile&Itemid=54 ), despues teclea http://www.radiochat13.com y te manda dentro de la pagina ya logeado.
