Inicio › Foros › General › Joomla en General › Problemas con Jomsocial
- Este debate tiene 10 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 1 mes por
ruben.
20/05/2012 a las 16:36 #105615
ruben
ParticipanteBuenas tardes a todos los integrantes de este foro. Soy nuevo utilizando Joomla mi version es la 1.7. El problema que tengo es el siguiente: Estoy creando mi sitio web el cual tengo en un 40% lista. Anteriormente o mejor dicho actualmente tengo comunity builder y me funciona a la perfeccion. Pero yo deseo cambiarme a Jomsocial, por lo que he decidido descargar la version 2.4 y he podido instalar a la perfección. Pero tengo un inconveniente. yo desabilito todo los modulos y plugins del componente de comunity builder y activo los de jomsocial y sale este error.
Fatal error: Allowed memory size of 18874368 bytes exhausted (tried to allocate 74 bytes) in /hermes/bosweb/web237/b2372/ipg.latinrussiacom/libraries/joomla/language/language.php on line 742
Mi pregunta es la siguiente: es que tengo que desintalar Comunity builder antes de configurar jomsocial. o será que estoy haciendo algo mal. 🙁
A las personas que respondan de antemano muchas gracias. -
21/05/2012 a las 07:46 #105621
RobertParticipantePues parece que has superado el limite, aumenta del tamaño de la variable “memory_limit” en el archivo php.ini. Siempre que tengas acceso al archivo claro.
21/05/2012 a las 15:05 #105624
ruben
ParticipanteHe aumentado la Memoria. Pero me da muchos errores. Me da cantidad de erropres no me deja subir la foto del perfil tampoco, entrar a grupos, en realidad a nada del jomsocial.
ahora me esta dando este error
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /hermes/bosweb/web237/b2372/ipg.latinrussiacom/templates/system/error.php on line 11
el problema es que yo no conozco casi nada de programacion. Todo lo demas en mi pagina funciona perfecto. menos el jomsocial. -
21/05/2012 a las 21:14 #105631
RobertParticipanteLa version jomsocial 2.4 ha dado mas de un quebradero de cabeza. Desinstala esa version (No te apures que las tablas se mnatenien y los ajustes que hayas hecho se quedaran tal cual) e instalate la 2.6.x.
No obstante, desconozco cual es tu servidor. Fijate al instalar de nuevo el Jomsocial si te marca algo en ROJO.
21/05/2012 a las 21:19 #105632
ruben
ParticipanteEs correcto. He instalado la version 2.6 y tampoco acepta nada. Esto es error tras error.
No puedo abrir ningun perfil, no puedo abrir mi propio perfil, grupos, fotos, subir foto, nada de nada. Tambien instale los patch y nada. Cuando instale nuevamente todo estaba en verde. Mi hosting es pago es (ipage) -
21/05/2012 a las 21:25 #105634
RobertParticipantePara que Jomsocial 2.4/6 funcione correctamente es necesario crear un enlace de menu de Jomsocial si no, no te va a dejar realizar registros, tampoco acceder a tu perfil etc… Por eso, se genera de forma automatica un enlace en el menu principal cuando se instala JOMSOCIAL, si lo quitas, no funciona.
Si no quieres tener un enlace a la vista crea un menu segundario oculto, no publicado en ninguna posición, y crea un enlace de menu (Algunos lo llaman tambien item de menu) de jomsocial, seleccionado HOME o registro y te deberia funcionar.
21/05/2012 a las 21:26 #105635
ruben
ParticipanteVoy a probar y luego aviso amigo. Muchas gracias!!
22/05/2012 a las 12:33 #105642
ruben
ParticipanteMuy bien amigo, muchas gracias por la ayuda. me ha funcionado. Ahora solo que no puede acceder nadie, me dice 404 Error Page Not Found
This page you are looking for might hsve been removed.
Y tampoco me funciona el entrar con facebook. -
22/05/2012 a las 13:44 #105643
RobertParticipanteya, ¿y podemos ver cual es la dirección de la web?
22/05/2012 a las 13:45 #105644
ruben
ParticipantePor supuesto y disculpa que no la habia colocado antes.
http://www.latin-russia.com/ -
23/05/2012 a las 03:50 #105650
ruben
ParticipanteAhora ya logre hacer que funcionara casi todo. Eran errores de la plantilla, por lo que tuve que cambiar el template. Ahora solo falta poder ver el perfil de los demás usuarios.
