Inicio › Foros › Joomla Smartphones / iPhone / iPad / Pda / Moviles › Componentes, Plugins, Modulos › Problemas con flash en joomla 1.5.13
- Este debate tiene 6 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 1 mes por
29/07/2009 a las 20:13 #83417
InvitadoHola de ante mano gracias por su ayuda, la verdad estoy realizando un portal en joomla 1.5.13, pero no puedo trabajar con flash en el editor de esa version alguien conoce la solucion de ante mano gracias
El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.
29/07/2009 a las 20:32 #83418
skullzgroup
ParticipantePero que te pasa,no puedes utilizar el boton “media” dentro del editor y tampoco puedes insertar código en html para colocar el swf?.
29/07/2009 a las 22:00 #83435
Invitadograciar por tu ayuda la cosa es que el editor no me deja insertar los swf, pero cuando se pasa la configuracion del plugin a extendida muestra las opciones y puedes insertar el swf pero lastimosamente no puedes guardar el articulo sabra dios por que entonces instale la version 1.5.12 realize el mismo procedimiento y funciona normal rarito el caso.
29/07/2009 a las 22:41 #83438
skullzgroup
ParticipanteSi que es raro pero no imposible,dado que joomla no es perfecto.
30/07/2009 a las 07:00 #83472
Invitadoacá dejo un post donde se explica donde reem plazar un archivo del joomla 1.5.13 que soluciona los problemas de las subidas de imagenes.
http://www.joomlaspanish.org/foros/showthread.php?p=121055#post121055
30/07/2009 a las 08:25 #83475
En este caso el código que supuestamente dice el post de ese link que tu distes hay que reemplazar un código en la siguiente dirección:
administrator -> components -> com_media -> views -> media -> view.html.php
[B]PERO ESE NO ES EL ARCHIVO. ESE LINK NO DA LA SOLUCIÓN[/B]
La solución se encuentra en reemplazar el archivo default.php que se encuentra dentro de la carpeta tmpl y está allí mismo, dentro de la carpeta media. No cambien el archivo view.html.php, sino el default.php dentro de la carpeta tmpl, NO LO OLVIDEN
P.D: Les dejo el archivo para que lo descarguen [file name=default.zip size=1333]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/default.zip[/file]
05/08/2009 a las 19:05 #83676
InvitadoCuando yo escribí este post, estaba saliendo la versión 1.5.14 , lo que yo puse estaba acertado, de todos modos lo que tu has puesto(ese default que dices, soluciona el problema), pero para el tema de la subida de imagenes era como yo decía(sino fijate los archivos que hay que actualizar de la versión 1.5.13 a 1.5.14 uno de los archivos que hay qeu reemplazar es el view.html.php.
