Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › Problemas con el mosimage
- Este debate tiene 2 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años por
26/08/2009 a las 22:12 #84196
InvitadoHola Joomleros, otra vez consultando alguna cosa. Bueno el tema es que quiero instalar el módulo mosimage para poder tener imágenes en mi web de un tamaño pequeño y luego al picar con el mouse por encima de ellas se agranden al tamaño real y no logro hacerlo. Lo instalé sion problemas o eso creo, pero no funciona. No reduce las imágenes que aparecen en los artículos y después no las agranda, es como si no estuviera. Estoy utilizando el joomla 1.5.14 y lo quiero colocar en un desarrollo que lo pueden ver bajo: http://www.tonnyromano.com.ar/elandino ó http://www.tonnyromano.com.ar/elcordillerano ambos diarios para los cuales trabajo como diagramador de la sección papel y ahora como webmaster, espero para septiembre ya tenerlos totalmente OnLine. Anticipadamente les agradecería una manito con esta duda.
27/08/2009 a las 09:39 #84201
Moderador ForoParticipanteTienes dos formas para reducir imagenes dentro de tu contenido.
1.- Descargar e instalar el plugin simple image gallery de joomlaworks.gr –> http://www.joomlaworks.gr/content/view/17/42/ – DESCARGA
2.- Instalar el plugin Joomslide para redimensionar tu mismo las imagenes para asi crear de forma automatica las miniaturas.
El primero te permite crear una carpeta con las imagenes a redimensionar, desde la cual solo deberas subir las imagenes. Conforme vayas añadiendo, reemplazando o borrando imagenes de esa carpeta, la extesion se encargara de todo, sin mas. Leete el procedimiento a seguir desde la pagina del punto uno o una vez realizada la instalcion te indicara como proceder. {gallery} tucarpeta {/gallery} es la etiqueta a ñadir por carpeta y contenido.
El segundo a diferencia del primero te permite subir desde el editor una imagen para luego redimensionarla, mira este indicador en la parte final –> http://www.disolnet.com/redaccion-de-un-articulo.html . Desde la configuracion podras redimensionarlas de forma automatica o manualmente. Si seleccionas “Solo joomslide img” desde los parámetros del plugin Content – JoomSlide , deberas añadir a cada imagen redimensionada en el codigo la clase class=”joomslide” asi –> <img class=”joomslide” src=”images/stories/textos.gif”…..
29/08/2009 a las 09:38 #84256
InvitadoMuchas gracias voy a probar estos que me mencionas a ver con cual me queda mejor el proyecto.
