problema visualizacion con home de conjon social
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes problema visualizacion con home de conjon social
  • Este debate tiene 6 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 3 meses por Anónimo.
    • #90082
      he instalado el jomsocial la version pro 1.6. y todo parece estar bien ecepto el enlace que se crea en el menú principal de jomsocial que cuando lo pico solo sala la werb pero nada de jomsocial mi web esta alojada en www. Midominio.Com/nueva/
      me pueden decir cual puede ser el problema
      tengo instalado la joomla 1.5
      la dirección que me lleva es a la siguiente:
      http://www.midominnio.com/nueva/index.php?option=com_community&view=frontpage&Item id=74
      y me tendria que llevar a esta otra:
      http://www.midominio.com/nueva/index.php?option=com_community
      la única solución es si se puede cambiar del template o donde proceda la direccion del boton de inicio pero estoy mirando y no doy con ello si es posible darme la dirección del archivo lo cambio
      gracias de antemano.
    • #90138
      Manda una captura del posible fallo que veamos a que te refieres.
    • #90179
      eso no se puede explicar con una imagen te mando la dicreccion de mi web en un pri para no hacer span
    • #90181
      me parece que estas apuntando mal el item (al que tu llamas enlace) del menu principal. edita ese item y dale click en el boton cambiar tipo o algo parecido. Luego apunta a jomsocial y deberia funcionar.
      saludos
      max
    • #90182
      eso ya lo hice pero cuando lo pones en home no funciona y cuando estas dentro del jonsocial el inicio tampoco funciona
    • #90193
      disculpa que sea insistente pero me paso con un componente, del cual no recuerdo el nombre, que ese componente creaba el link en el menu principal pero no funcionaba. entonces borre ese link y cree el link manualmente y listo. nunca mas problemas. ¿lo estas creando manualmente o te lo crea el componente?.
      saludos
      max
    • #90194
      ese es el problema (eso es lo que estaba intentando decir en mi 1º post )de donde se cambia el link ese del componente
      te puede mandar la dirección de mi web y lo ves
