Problema tras migrar de j1.5 a j.17 con plantillas
Inicio Foros General Joomla en General Problema tras migrar de j1.5 a j.17 con plantillas
  • Este debate tiene 2 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 7 meses por Anónimo.
    • #103116
      Hola,
      Tras horas quebrandome la cabeza, solicito vuestra ayuda.
      He procecido a actualizar mi sitio de joomla 1.5 a joomla 1.7 con jupgrade.
      Tras actualizar, copio el conternido de la carpeta jupgrade en raiz y borro todo el resto, igual lo hago en la base de datos, borro y6z4i_ y jupgrade_ y dejo y6z4i_17
      Todo va perfectamente con la plantilla demo, pero al proceder a instalar una plantilla, directamente ni aparece.Realizo la instalación propia que lleva la plantilla por el configuration.php, borro la base de datos e importo la que tenía, pero nada, n puedo meter una plantilla nueva.
      Tal vez sea que mi antiguo sitio tuviera mysql en vez de mysqli?
      Cuando instalo el paquete de la plantilla en un sitio nuevo, funciona sin problemas, pero como puedo hacer para usar la plantilla con mi contenido anterior? Tal vez por sql insertando tablas? xD Puede ser una locura, llevo horas pensando por favor, se os ocurre algo?
      Gracias Comunidad!
    • #103120
      Primero asegurate que la template sea compatible con Joomla 1.7
      Ahora cuentanos si la plantilla la estas instalando desde el backend con la herramienta de instalacion, si es asi al momento de instalar te dira si la instalacion fue correcta y deberias verla, o te deberia de mostrar un mensaje de error que no se pudo instalar.
      Ahora si la instalacion la estas haciendo directamente copiando los archivos a la carpeta Templates debes descubrirla primero desde el Instalador, al descubrir te mostrara la template copiada y te dara la opcion de instalarla.
      Saludos…
    • #103148
      Ey, no te preocupes crack, resulta que añadí, borre y copié contenido a pelo de la sql de 6mil lineas de codigo xddddd menuda matada..
      Que curioso, desconocía esta nueva funcion de descubrir de joomla 1.7
      Saludos, y no veas que locura! 😉
