Problema para configurar Breezingforms
Inicio Foros General Joomla en General Problema para configurar Breezingforms
  • Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 5 meses por Anónimo.
    • #79182
      Buenas a todos,
      He instalado el componente BreezingForms en Joomla 1.5.9. Tambien he instalado el módulo y plugin correspondiente. La instalación fue perfecta, la traducción tambien y el modulo y el plugin tambien parece que funciona.
      El problema lo tengo con la configuración, me salen las siguiente opciones:
      Elija las opciones que elija (he intentado todas las combinaciones posibles), no consigo pasar de aquí. Cada vez que pincho en “Grabar”, “Instalador del paquete” o cualquier otra opción, me devuelve a la segunda pantalla de la configuración. Es un bucle interminable, y no se me ocurre donde está el problema.
      Culaquier solución será bienvenida.
    • #79184
      Esto te occure solo con este componente? si el archivo mide menos de 900k puedes mandarlo aqui para que lo pruebe. Aunque lo instale por un problema de configuracion de otro usuario y no se me reproducia el problema que comentas, es posible que sea por temas de configuracion sobre tu alojamiento. Cuantos mas datos des mas y mejor te podre ayudar. Mandamelo a ver si es tu archivo que pueda tener algo mal o no se hayan subido todos los archivos del componente. Esto ocurre cuando en la configuracion del archivo XML faltan datos.
    • #79187
      Gracias por responder tan rápido redio. Por ahora sólo me ha pasado con este componente.
      Te lo adjunto para que lo pruebes y ya me comentas si descubres algo.
      Saludos y muchas gracias
      [file name=com_breezingforms_151rc1.zip size=678394]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/com_breezingforms_151rc1.zip[/file]
    • #96309
      Holaaaa…………
      De antepano le agradesco si me pueden ayudar……
      Mi problema es cuando sale el alert que dice (“Formulario enviado con exito”)
      pero el alert sale sin espacios entre las palabras………
      mi pregunta es como hago para darle un espacio a las palabras en el alert………………..
      Estoy usando el brezzingforms 1.7
      Gracias………
    • #96347
      Hola alguien me podria decir como se instala paso a paso este componente ps al llegar al paso dos me die que seleccione la base de datos y que las existentes seran borradas, agradezco su ayuda…;)
