Inicio › Foros › Componentes Especiales › JomSocial › Problema de instalacion con Jomsocial.
- Este debate tiene 10 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 2 meses por
02/06/2009 a las 22:41 #81539
InvitadoHola espero me pudan ayudar ya que aqui tambien hay Jomsocial,
Bueno mi rblema es el siguietneeeEstaba instalando Jomsocial pero en la ultima parte de la instalacion me sale el siguiente error:
[b]However we were unable to remove the file installer.dummy.ini located in the backend folder. Please remove it manually in order to completed the installion.
[/b]
Ya bueno cuando busco el dichoso archivo no lo encuentro y no me deja continuar, no solo eso sino que tambien me malogra todo la pagina,
Alguien sabe donde encontrar ese bendito archivo para asesinarlo digo eliminarlo jejejeBueno de antemano muchas garacias!!!
03/06/2009 a las 02:04 #81546
InvitadoEl joomsocial? Es el mismo que hay en solojoomla, no?
De donde lo has sacado, es que tambien me gustaria instalarlo en mi web.
El joomunity es peor?Es que n controlo muchoe esto de las redes sociales en joomla.
03/06/2009 a las 02:47 #81549
Invitadopareciera que lo estas reinstalando? o actualizando? de todas formas te pide que lo borres manualmente eso tienes que hacer, busca el archivo installer.dummy.ini en la carpeta del componente y borralo.
03/06/2009 a las 10:45 #81562
Moderador ForoParticipanteHola Jaume, para hacerte una idea de lo que puedes hacer con el Jomsocial a parte de lo que aqui ves es leerte esto:
http://joomla.paramiweb.com/jomsocial-o-community-builder.html
03/06/2009 a las 12:28 #81565
InvitadoHaber primero que nada.
Porque ya he leido eso, y no me enterado.Primero hay que instalar el Community Builder? Y luego el JomSocial, o son totalmente independientes?
Y es de pago? No hay ningun sistema que sea gratuito?Yo estoy haciendo una web de mi pueblo, y me gustaria hacer una comunidad, para que la gente intercambiara sus cosas.
Puedo colgar el enlace para que veais la web y lo que quiero hacer, o se considera, spam?
Un saludo y gracias
03/06/2009 a las 12:42 #81566
Moderador ForoParticipanteSi de hecho hay un apartado en este foro para eso, para que la gente muestre su web diseñada con joomla –> http://joomla.paramiweb.com/foro-274.html
03/06/2009 a las 15:50 #81568
InvitadoHola ya he conseguido instalar el componente, y el idioma en castellano.
Va perfectamente, lo unico que cuando tiene que ejecutar algun javascript, no me muestra nada…
Por ejemplo, escribir mensaje, invitar amigo, entrar en grupo.Si quereis verlo?
Entrar en la sección de MI WEB que he colgado mi web, y podeis verlo.Gracias.
05/06/2009 a las 20:35 #81660
InvitadoJajaja abri un tema yo y al final otro puso otro jajaja.
No hay problema.
Lo solucione.
La instalacion dice que luego que desibstalar hay que elimianr unos archivos.
Uno es
pc_includesBueno no lo borren e intalaran limpiamente.
06/07/2009 a las 20:08 #82553
InvitadoAmigo, podria darme mas informacion a cerca de como lo resolvio porque yo no he podido instalarlo corectamente debido al mismo error que le afectaba a usted. Gracias de antemano
06/07/2009 a las 21:57 #82557
Moderador ForoParticipanteAbre un nuevo tema en la categoria adecuada,que este se ha ido de madre, cada uno preguntando una cosa y al final no se entera uno de nada. Ya he dicho en varias ocasiones que si no encuentran la solucion o por medio del buscador, que abrais un nuevo post. Hazme el favor, abre otro post que este lo voy a borrar ya que no sirve. Detalla bien cual es tu problema y danos datos que no sean sensibles. Cuanto mas preciso seas mejor se te ayudara. Si trabajas en local o en remoto (Pc o Internet) versiones etcetera etcetera….
06/07/2009 a las 23:43 #82561
InvitadoYa mira te dare la solucion y luego tema cerrado ok.
Cuando estuve leyendo el manual ahi decia que elimine varios archivos inclusive habiendolo ya desinstalado, yo le hice caso al manual y borreo todo lo que me decia jaja…
Finalmente llegue a la conclusion de que no era necesario hacer eso … mientras reparaba los archivos eliminados (gracias a mi backup jeje) …
conclui en que el error estaba en haber borrado la carpeta: pc_includes … no debes de borrarla … sino la cancion jajajaBueno ese es el dato.
En todo caso solo se desinstala e instala nuevamente el joomsocial …No has hecho backup¿? …… instalate joomla en local y buscate esa carpeta …. luego solo lo subes via FTP al lugar donde estaba … y eso se arregla…
Ahora recien instala, pero si lo tenias instalado con ese error de mela molestando, pues desinstala ok. si no puedes desinstalar borra las carpetas manualmente …. cuando instalas dice que la carpeta ya existe¿? … entonces borra esa carperta manualmente …
Ahora si instala … saludos!!!!Bueno ese fue el error que me dio a mi y el como lo solucione … espero haberte ayudado!!!!
