Inicio › Foros › General › Joomla en General › Problema con visualización en móviles.
- Este debate tiene 6 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 4 meses por
26/04/2012 a las 10:28 #105335
InvitadoHola a todos, he creado una web con la plantilla Sj_news25.
Al verla en el ordenador todo se ve correctamente, pero al abrirla con algún dispositivo móvil todo cambia de lugar y se ve incorrectamente.
En las opciones de la plantilla, hay un apartado que es “Layout Settings” Ahí se supone que eliges el XML que carga la página, y hay la opción de elegir para Window o para Mobile, el problema es que aunque ponga el mismo XMLl para window que para Mobile, en mobile se me sigue viendo fatal… Alguien tiene alguna idea ? no se puede desactivar la visualización móvil ?
27/04/2012 a las 18:01 #105369
lorenaParticipanteHola, veras el framework de esa plantilla es bastante bastante nuevo, y si mal no recuerdo el admin de solojoomla esta trabajando o ha estado trabajando sobre el mismo junto con su creador y si SJNews25 trabaja con ese framework pero creo que existe la posibilidad de desactivar la parte movil. Luego tambien tienes la posibilidad de utilizar una extension de algun tercero. Creo que existe una que te monta todo un sistema con plantillas para ver tu web en los moviles con android, windows ce, iPad, iPod y demas. Lo que no recuerdo es el nombre de la extension.
30/04/2012 a las 07:31 #105403
InvitadoPues por más que le doy vueltas no consigo desactivar la parte “móvil” digamos… tienes alguna idea de como se hace ?
05/05/2012 a las 06:06 #105475
Moderador ForoParticipante -
07/05/2012 a las 08:07 #105487
Invitado[quote=”redlo” post=26360]Accede desde tu cliente FTP a /temples/sj_news25/layouts y elimina la siguiente linea que se encuentra al final de cada archivo XML y listo 😉
@switch_modesLuego instalate la Extension Joomla! Mobile[/quote]
Hola gracias, pero no he solucionado nada,
He eliminado todos los XML menos uno, que es el que estoy utilizando, a este uno le he borrado la línea de código que dices, pero sigue pasando lo mismo.
Cuando la veo en algún móvil se ve diferente a cuando la veo en el ordenador, siendo el mismo xml.
Cuando instalo el Joomla Mobile como hago para que me enseñe lo mismo que en el ordenador ? ya que si pongo la plantilla que uso normalmente se sigue viendo mal y las otras están adaptadas para el móvil.
Yo lo que quiero es que se vea lo mismo en el ordenador que en el movil, ipad ETC y no lo consigo de ninguna manera.
07/05/2012 a las 09:44 #105488
lorenaParticipantePero date cuenta que la navegabilidad para el navegantes, con un diseño normal, va a ser nula o practicamente nula. Creo que hay un plugin que te permite hacer lo que pides. Voy a buscarlo.
Pregunta: ¿Para que version de Joomla es?
08/05/2012 a las 07:20 #105499
InvitadoEs para la versión 2.5,
