Problema con Virtuemart
Inicio Foros Joomla! 3.0 Componentes Joomla 3.0 Problema con Virtuemart
    • #113264
      carfajaCarlos Fajardo
      Amigos del grupo buenas noches. Les tengo la siguiente consulta:
      Estoy realizando un sitio con Joomla 3.6 y la última versión de Virtuemart para manejar los planes como productos, pero tengo un problema y es que un paquete turístico puede tener varias variables, por ejemplo que si el hospedaje es en un Hotel u en otro Hotel; y dentro de cada uno de estos hoteles hay otras variables, como si es en acomodación doble, triple, con niños, sin niños, con pasaje incluido, si pasaje, etc.
      Alguien conoce un complemento o módulo que me maneje esto?
      A todos muchas gracias por su ayuda
    • #113272
      Para virtuemart 3 creo que es igual a virtuemart 2. Te lo explico y te pido que me confirmes si te funciona en virtuemart 3.
      Para virtuemart 2 hay que ir a Productos y Campos personalizados. Hacer clic en Nuevo,lo nombras y en Tipo de campo personalizado seleccionas Variable de carro, luego en Atributo de carro selecionas SI, Guardar y cerrar.
      El siguiente paso es añadir ese atributo a un producto. En la columna izquierda haces clic en productos y editas el que te interese añadirselo.
      Una vez editado, accedes a la ultima pestaña llamada Campos Personalizados, abajo veras Tipo de campo personalizado y seleccionas el que acabas de crear, y en cada selección introduces un valor en el campo VALOR y en esa misma linea puedes añadir un valor añadido de PRECIO segun, por ejemplo COLOR, TALLA etc…
