Problema con tabla e imágenes
Inicio Foros Joomla 1.5 Modulos Problema con tabla e imágenes
  • Este debate tiene 15 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años por Anónimo.
Mostrando 15 respuestas a los debates
    • #83096
      Hola Amigos foreros, ´como veran soy nuevo en este foro y nuevo en joomla.
      Espero que puedan ayudarme asi que aqui va el problema.
      Estoy haciendo una página, pero tengo un grave problema al crear un par de tablas con texto, imágen y un fondo de color. El problema es bien raro, al parecer es simple, pero me tiene con unas ojeras de hace más de 2 semanas. La cuestión es cuando yo creo dos tablas con dos celdas y dos columnas cada una, le doy un fondo y agrego texto y una imágen. Las diseño en dreamweaver en Html, luego copio el código y lo pego en el artículo correspondiente de joomla para su publicación.Hasata ahi va todo bien incluso cuando le doy en “vista previa” me figura la imagen con el texto con un fondo de color, pero al “Aplicar” y luego “Guardar” esas tablas me figuran con un margen inferior que jamás puse. He tratado de hacerla de mil formas y me sigue generando ese bendito margen.
      Lo que he notado es que ese margen varia entre plantilla y plantilla…en algunas más y otras menos, pero sigue apareciendo. Estoy casi seguro que no es problema del código, pero no logro dar con la tecla adecuada para que se publique como realmente la diseño.
      A continuación voy a dejar una página que uso de prueba para que puedan apreciar las tablas y el margen inferior que me deja, en la misma página he puesto un enlace en el menu superior llamado “Prueba” para que vean el ejemplo y otro enlace llamado Html Para que aprecien el “código”.La pagina de prueba es: http://www.masterserv.com.ar
      La idea es que me gustaría que quede como esta página: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1844 , pero es imposible!!
      Les agradezco de antemano a quien pueda colaborarme en esto, estare muy agradecido
    • #83100
      Hola, primero darte las gracias por ser tan explicito en tu pregunta, nos ahoras tiempo a todos. Mira a ver el enlace http://www.msterserv.com.ar que no funciona.
    • #83117
      Muchas gracias por responder Redlo. Tienes much razón he cometido un error de tipeo que ya lo corregi es http://www.masterser.com.ar me comi la “a”. Mil disculpas
    • #83120
      mmmmm…. sigue sin funcionar 🙂
    • #83135
      Jaja es http://www.masterserv.com.ar
      gracias de nuevo
    • #83137
      Ahora si 🙂 En que articulo puedo ver lo que comentas…
    • #83148
      sí, en el menu principal superior hay dos pestañas. Una que dice “prueba” y otra que dice “código html”. La que dice “prueba” son las tablas con sus respectivas imágenes y ese margen inferior que es imposible de quitar. La que dice “Código html” es el código que emplee para las mismas, aunque realmente probe con todo, incluso haciendo un margen negativo me da casi el mismo resultado.
      La idea es que me quede como esta página http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1844 pero nada que ver. Obviamente esa página usa otro cms, pero nada que joomla no pueda hacer
    • #83154
      Si utilizas dreamweaver…. no se…¿ has probado la alineacion vertical de las celdas ponerlas en linea base o inferiror ?
    • #83194
      Hola Redlo..
      Mira he tratado de esa forma tambien pero es imposible lograrlo. Al parecer el código esta bien porque una vez terminado lo pruebo en ie y firefox y las tablas me salen perfectas. Luego copio el código y lo pego en el editor Html de joomla y al darle vista previa me sale asi: http://img269.imageshack.us/img269/6991/screem1.jpg . Entonces yo contento porque la vista previa me mostro todo bien al darle en el boton aplicar y luego guardar me voy a la página y tanan!!! sorpresa!! me aparece ese bendito margen inferior…osea este: http://img24.imageshack.us/img24/1473/screem2t.jpg
      Bueno solo era para aclarar un poco mas el problema.
      Muchas gracias por todo
    • #83199
      Es un problema de css, dame la direccion del articulo y te digo lo que necesitas editar, en eso si soy experto, ustedes nomas digan que css necesitan jeje
    • #83208
      Hola Monclee, mira te agradezco mucho tu interés en ayudar y lo estare agradecido siempre ya que lo que me interesa es aprender más sobre joomla.
      La dirección de “prueba” es http://www.masterserv.com.ar entra en la pestaña del menu superior llamada “prueba”, ahi figuran las tablas que expongo y el problema. En la otra pestaña del mismo menu tienes el código empleado llamado “código html”
      Muchas gracias!!
    • #83242
      Monclee sigo esperando tu salvación…..Ojalá puedas conectarte
    • #83248
      Bueno nuevamente yo!!
      Esta vez traigo buenas noticias ya que quedo solucionado mi problema. Realmente Monclee tenía razón, el problema era en el css y por fin pude encontrar el problema.
      Gracias a todos por la molestia en contestarme.
      Chau chauuu
    • #83267
      Hola, que bueno de cualquier forma puedes intentar usando divs en lugar de tablas 😉
      Titulo
      Titulo
      Titulo
      Titulo
    • #83920
      hola Monclee..Siguiendo esta linea te cuento que me parece más cómo trabajar con tablas, ya que si inserto div igualmente tengo que hacerlo con tablas.
      He cambiado de plantilla porque sigo estudiando joomla. Ahora tengo un error algo insólito porque he creado mis tablas y solo se ven bien con 1e6, ie7 e ie8, pero me crea un margen con firefox, netscape y Opera. He investigado de todo pero no consigo que se vea bien…He toqueteado todo el código css y no le doy a la tecla.
      Mira la página es http://www.conutrin.org.ar inteta verla con ie y firefox o cualquiera d elos que te nombre y te daras cuenta.
      Estuve pensando….¿habrá que hacer un css para cada navegador Ej: firefox, Opera, etc? o es que es mic ódigo css que tiene un error?
      Muchas gracias de antemano a quien encuentre alguna solucion y me enseñe como arreglarlo.
      Gracias de nuevo
    • #83930
      Por lo visto aún no hay nadie que pueda ayudarme….seguire investigando mientras estoy a la espera.
      Estuve trabajando con los divs y si funcionan, pero es muy enquilombado, ya que tengo que hacer primero las tablas y luego meterle los divs. Creo que es preferifle directamente utilizar las tablas aunque lleve más código son más rápidas de diseñar.
      gracias seguire a la espera
