Problema con Resolución de pantalla “no se ajusta”
Inicio Foros General Joomla en General Problema con Resolución de pantalla “no se ajusta”
  • Este debate tiene 7 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 1 mes por Anónimo.
    • #83622
      Hola Amigos foreros….
      Les cuesto que ando con problemas en la resolución de la pantalla. Estoy haciendo una página pero quiero que se vea bien en cualquier tipo de pantalla. El problema radica en los módulos que en determinado momento se comen al body. Yo lo que hago es lo siguiente: Voy minimizando la pantalla, pero en determinado momento los modulos izquierdo y derecho abarcan la pantalla y se desborda todo. Tengo una página de ejemplo que uso para hacer pruebas. La página es: http://www.masterserv.com.ar Entren a la pestaña del menu superior llamada “Prueba” y van a notarlo cuando achiquen la pantalla.
      Se que esto tiene solución con el wiht, pero no doy con el clavo!!
      Les agradecería si pueden darme una manito
    • #83623
      tuxmerlinTux Merlin
      No se entiende bien el problema porque yo la veo bien aún achicando….
    • #83628
      Hola Tuxmerlin….gracias por contestar a mi mensaje…Mira intenta achicar la pantalla dandole aproximadamente un ancho de 8 cm y veras que las encuestas si estas en el index se enciman al cuerpo de la pagina se ve todo mal. Osea el modulo Derecho se encima y si la achicamos más al izquierdo se le borran las letras.
      Bueno gracias nuevamente por preocuparte
    • #83635
      Yo tambien lo veo bien
      Ademas 8cm de ancho?? asi a ojo de buen cubetero ¿que tal si esa resolucion no existe?
      Mira las resoluciones se pueden ajustar en el navegador usando el web developer tool para Firefox
      http://www.brightlemon.com/web-design/blog/?p=62
      ojala esto te ayude y recuerda que con google analytics puedes ver las resoluciones con las que estan visualizando tu web
      Por ejemplo gracias a lo que te menciono hace mucho que no adapto mi web para IE6 porque en las estadisticas menos del 1% de la gente entra con esa navegador. Y para eso mejor puse un mensaje si entras con IE6, si usas ese navegador actualiza¡ jajaja..
      En cuanto a resoluciones es muy raro ya encontrar a alguien en 800×600 pero si pasa aun y mas de lo que se cree. Pero 8 cm? alguien con menos de 800×600 no pues lo veo dificil
      Mi punto es que estas ajustando la resolucion para una resolucion de 8cm? jaja eso no es un buen parametro, quiza estas simplemente perdiendo el tiempo
    • #83645
      Hola mi amigo monclee!!
      Mira a lo que yo me refiero es : supongamos, quizá mi concepto este mal……pero supongamos que yo uso una asus con un monitor de 10 pulgadas o simplemente me conecto desde una palm…. mi página con esas resoluciones se va a ver mal!! o me equivoco??..La página que di es meramente de prueba, pero la real es esta mira: http://www.conutrin.org.ar …achica un poco la pantalla y veras como se corre el modulo de patrocinadores. Quizá mi concepto este mal, de todas formas les agradezco si me aclaran un poco las ideas y conceptos.
      Muchas gracias
    • #83648
      Mira quiza el problema, (aunque tendria que meterme a fondo , pero desafortunadamente hoy y mañana sera dificil, por si te urge). Pero viendo tu CSS.
      http://www.conutrin.org.ar/templates/ja_purity/css/template.css
      td, div (línea 137)
      font-size: 100%;
      #ja-col2 (línea 1279)
      float: right;
      width: 20%;
      overflow-x: hidden;
      overflow-y: hidden;
      background-color: #339999;
      background-image: none;
      background-repeat: repeat;
      background-attachment: scroll;
      background-position: 0% 0%;
      padding-top: 10px;
      Parece arriesgandome a equivocarme que podrias darle un width fijo en PX por ejemplo 250px; de esta manera aunque reduscas la pantalla tu ancho siempre será fijo y no será variable. (20%) . Incluso si te fijas en el Div que encierra tu contenido aveces es necesario darle un min-width o min-heigth para lograr que no se redusca mas de lo que queremos.
      Espero estar entendiendo tu problema, Saludos
    • #83649
      tuxmerlinTux Merlin
      La pantallas de 10″ pulgadas que tu dices manejan resoluciones mínimas equivales a los 640×480, no te preocupes.
    • #83669
      Ah mira, es bueno saberlo.
