Problema con plantilla en xampp…
Inicio Foros Templates Joomla Templates Joomla 1.5 Problema con plantilla en xampp…
  • Este debate tiene 2 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 9 meses por Anónimo.
    • #102872
      Hola, soy nuevo en este foro.
      He desarrollado un template para joomla 1.5, sucede que tengo instalado el wamp y todo funciona perfectamente, el sitio se me muestra correctamente pero cuando este mismo sitio lo monto en un servidor que utiliza xampp se me mustra la plantilla en blanco, no tengo idea que puede ser, cuando pruebo con alguna de las plantillas que trae joomla si se muestra el contenido, agradecer’ia ayuda con esto, estoy comenzando a desarollar template y s el primer problema que me he encontrado.
    • #102874
      Es complicado poder ayudar sobre Xampp o Wamp, cada uno lo desarolla a su antojo. En este caso, al funcionarte bien en Wamp y no en Xampp, lo que te diria es que miraras la version PHP de cada uno, seguramente sean diferentes, luego si el Xampp lo tienes montado en un linux, tendrias que mirar los permisos de carpetas y archivos.
      Tambien puedes hacer una comparativa de los archivos php.ini de cada uno y ver que librerias estan activadas en el que te funciona y cuales no, si la version de Php es la misma.
      El usuario Redlo redacto un Tip joomla sobre este tema > http://joomla.paramiweb.com/joomla-1.6-tips/wamp-y-librerias-para-joomla.html
    • #102875
      Muchas gracias por tu respuesta, consultare lo que me dices, he pensado en el tema de los permisos, revisare y te digo.
