Inicio › Foros › General › Joomla en General › Problema con las Meta Tags de Joomla
- Este debate tiene 17 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 5 meses por
15/02/2011 a las 11:27 #95465
InvitadoEstimados señores, e instalado recientemente “Joomla! 1.5.9” y la verdad es va todo súper bien, el único problema que me encuentro de momento es que los “Meta Tags” se generan sin los acentos ni las ñ, sin embargo en la pagina si se ve perfectamente.
Tengo que modificar algún modulo especifico para los “Meta tags”?
Mi web es la siguiente: http://www.rotulos-dr.com
Saludos y cuento con su ayuda, gracias.
16/02/2011 a las 00:13 #95472
Moderador ForoParticipanteJoomla! ya va por la version 1.5.22 > http://joomla.paramiweb.com/versiones-joomla/index.php y lee este articulo que te orientara sobre tu problema > http://joomla.paramiweb.com/codificacion-utf-8-en-bases-de-datos-joomla-1.5.html aunque quizas no sea ese el problema, ahi te indica el porque las letras con acentos salen con simbolos, como la ñ y demas. En tu pagina solo veo “En construccion” y poco mas.
16/02/2011 a las 00:33 #95473
InvitadoAntes que nada muchas gracias por tu pronta respuesta. Ese tutorial ya lo había leído con anterioridad e hice las comprobaciones correspondientes donde pude apreciar que en la base de datos, los caracteres “á ñ, etc…”, están guardados de forma correcta, y en la pagina también se ven perfectamente.
Mi problema bien cuando intento extraer desde algunas herramientas web, los Meta Tag de mi web con el siguiente resultado:
Description: Diseño y Rotulacion es una empresa en la cual disponemos de los sistemas más modernos para la fabricación y diseño de la rotulación en general.Somos especialistas en crear soluciones personalizadas y efectivas, nos esforzamos cada dÃa en mejorar nuestra lÃnea de productos y en poner un producto de calidad ajustado a las necesidades de cada cliente
Y esta es la parte que intento solucionar y no veo la manera de que las meta tags se generen son esos caracteres extraños
16/02/2011 a las 20:30 #95496
RobertParticipanteEs lo que te comenta redlo. Debes editarlos con un editor con la posibilidad de seleccionar la codificacion de idioma a UTF-8. O bien con la misma herramienta que tienes si puedes elegir la codificion, selecciona UTF-8 y deberian desaparecer todos esos simbolos, tambien se explica en el texto que te comenta redlo.
17/02/2011 a las 07:12 #95528
InvitadoGracias por sus respuestas, pero sigo teniendo el mismo problema, aquí adjunto dos imágenes donde se puede observar que el texto de los “Meta tags” en joomla están perfectos y la otra imagen donde intento consultarlos desde una herramienta web externa y me salen mal codificados. Y en la base de datos están bien guardados con sus caracteres correctos.
Que otra cosa puedo hacer, para arreglarlo????
17/02/2011 a las 10:00 #95533
RobertParticipanteah, pense que cuando decias herramientas te referias a editores. Una pregunta ¿Las metas las insertas tu a mano o son auto generadas?
17/02/2011 a las 11:23 #95537
InvitadoLas metas la escribo yo manualmente en cada uno de mis articulos.
16/03/2011 a las 11:11 #96528
InvitadoTodavia sigo con el mismo problema y miren que he mirado por todos lados.
Alguien me puede ayudar??? Gracias,
16/03/2011 a las 20:08 #96536
RobertParticipanteUna “herramienta web externa” ¿Como se llama esa herramienta?
16/03/2011 a las 21:50 #96542
Invitadobuenos días Robert,
Si utilizo cualquier herramienta de extracción de meta tags que hay muchas en la web, me salen todas las palabras claves con caracteres extraños sin acentos ni ñ.
Si te vas google por ejemplo y escribes: “site:www.rotulos-dr.com” veras que las paginas que tengo indexadas están casi todas con los caracteres extraños.
16/03/2011 a las 22:11 #96543
RobertParticipanteAsi es. Accede a Phmyadmin y dime que te pone en el CHARSET > MySQL charset Seguramente este ahi el problema.
16/03/2011 a las 22:32 #96546
Invitadoel charset esta en: utf8_general_ci
la mayoría de las tablas estan en: utf8_general_ci
pero algunas tablas por ejemplo: y6z4i_xmap – estan en: latin1_spanish_ciaunque todos los datos que estan dentro de las tablas tienen bien puetos sus acentos y ñ correspondiente
16/03/2011 a las 22:37 #96547
RobertParticipante -
17/03/2011 a las 04:27 #96568
InvitadoLa web la cree directamente en mi servidor de hosting (CDMON), que tiene varias aplicaciones para instalar directamente desde el panel de control. Y luego yo he ido creando la plantilla e instalando algunos módulos.
Yo tengo instalado el notepa++, pero no entiendo cómo puedo abrir la base de datos desde ahí… -
17/03/2011 a las 05:10 #96576
Moderador ForoParticipanteA ah, ya vamos descubriendo mas cosas. Si tienes acceso a phpmyadmin desde tu panel de control, accede a la base de datos, veras en el menu de arriba una pestaña que se llama Exportar, pincha ahi y una vez accedes, abajo del todo eliges el formato de compresion y le das a continuar. Lo guardas y extraes el archivo que hay dentro del archivo comprimido que sera un archivo con extension sql.
Lo abres con el notepad++ y en en el menu señalas “Formato” y nos dices cual tiene y si se ven bien los acentos y la ñ.
17/03/2011 a las 06:03 #96584
InvitadoUna vez exportado el fichero siguiendo tu indicación y abierto en notepad++, el FORMATO es= UTF-8 sin BOM y se ven perfectamente las palabras con sus acentos y las ñ, te adjunto algunas líneas:
(17, 10, ”, ‘Señalizacón’, ‘senalizacon’, 0, 2095, 63, ‘senalizacion.png’, ‘http://rotulos-dr.com/senalizacion.html’, ‘2011-02-15 00:41:25
(12, 4, ”, ‘Grabados Láser’, ‘grabados-laser’, 0, 2129, 66, ‘grabadoslaser.png’, ‘http://rotulos-dr.com/grabados-laser.html’, ‘2011-02-15 -
17/03/2011 a las 20:15 #96610
Moderador ForoParticipanteQuizas, y digo bien quizas es cosa de google que aun conserva las urls primeras de cuando se mostraban asi tus urls. Cuando miras las meta tags en tu joomla ¿se ven bien o siguen saliendo con los simbolos en vez de acentos y la ñ?
17/03/2011 a las 21:35 #96616
InvitadoDespués de haber realizado todas estas comprobaciones y verificar que en principio todo está bien configurado, voy a esperar unos días para ver si el robot de Google actualiza mis URLs y desaparecen definitivamente esos caracteres extraños.
Mil gracias REDLO por tu interés y por tus respuestas.
