PROBLEMA CON LAS FUENTES
Inicio Foros Templates Joomla Templates Joomla 1.5 PROBLEMA CON LAS FUENTES
  • Este debate tiene 10 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 8 meses por Anónimo.
    • #93542
      Hola me he diseñado una plantilla con artisteer 2.0 y me ha quedado como yo quería, el problema es que el tipo de fuente sólo lo veo correcto en la compilación con el pc con el que hice la plantilla. SI miramos la web desde otra maquina sale la fuente original de la plantilla y no las variantes que le hice.
      ¿Es que hay que subir la fuente ttf a algún archivo en concreto para que se compile con la web?
      Gracias de antemano aún estoy muy verde
    • #93544
      No tienes que subir ninguna fuente. El tema creo que esta en que al trabajar en windows, en los archivos del estilo debe apuntar al archivo de tu PC, de ahi a que solo se muestre bien en tu maquina. En el archivo template.css que debe de estar en una carpeta /css de la plantilla que has creado, fijate como tienes definido el tipo de fuente. Puedes subir aqui el archivo comprimiendolo antes para que lo veamos.
    • #93546
      si bueno eso ya me lo imaginaba que iban por ahí los tiros. Pero ¿cómo lo resuelvo? subiendo la fuente al servidor donde alojo la web y apuntando de nuevo? es que estoy perdido adjunto el fichero.
      http://www.fileserve.com/file/BSJYAc9
    • #93547
      Como se llama la fuente que quieres utilizar y en que parte de la web, texto, modulos, menu.. ??
    • #93548
      crack babies en el encabezado
      y en los titulos de modulos denial2Regular o algo asi
      creo que era asi porque tuve un accidente con el disco duro y he perdido la plantilla original para abrirla con el artisteer
    • #93549
      Miento, no era denial2 sino Dreaming of Lilian Normal
    • #93551
      hola, un consejo, maneja siempre tus webs con fuentes estandar y que se encuentren en todos los equipos, arial, times o comic sans, si quieres añadir algo de diseño con el uso de fuentes utiliza imagenes gif que no sean muy pesadas, por lo general las personas no se van a poner a descargar una fuente e instalarla solo para ver un sitio web….
    • #93552
      Me lo quitado de la boca 🙂 . Son fuentes no estandar, de ahi tu problema, pense que estabas utilizando fuentes normales. Trebuchet MS es una fuente estandar que suele quedar bien. De todas formas hay un metodo para mostrar fuentes no estandar desde cualquier navegador, intentare recordarlo y te cuento.
    • #93553
      pff ahora tendre que repetir la plantilla porque la perdi en el otro disco y cambiar estos titulos por gifs….
      bueno qué se le va a hacer. Gracias de todas maneras por el tiempo dedicado
    • #93555
      Espera, no vayas tan rapido 😀
      En la hoja de estilo hay que declarar el siguiente código:
      @font-face {
      font-family: ‘MarketingScriptRegular’;
      src: url(‘MarketingScript.eot’);
      src: local(‘Marketing Script Regular’), local(‘MarketingScript’), url(‘MarketingScript.ttf’) format(‘truetype’);
      Posteriormente donde se quieras utilizar esa fuente solo hay que declarar la familia en la hoja de estilo, ejemplo:
      p.style1 {
      font: 20px/27px ‘MarketingScriptRegular’, Arial, sans-serif;
      Si el navegador no es capaz de mostrar la fuente no estándar, mostrará la Arial.
      Lo tenia en un txt guardado. En http://www.fontsquirrel.com/ tienes unas cuantas fuentes para descargarte e ir probando.
      Que se me olvidaba, el archivo: [file name=fuentes_tipogrficas_no_estndar_en_tu_sitio_web_con_css.zip size=74090]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/fuentes_tipogrficas_no_estndar_en_tu_sitio_web_con_css.zip[/file]
    • #93556
      joer tio que nivelazo, muchas gracias, mañana te enseño el resultado 😉
