Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › problema con K2
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 3 meses por
Moderador Foro.
16/03/2010 a las 18:13 #88422
Invitadohola, este es mi primer post en este foro, y tengo un problemita con k2 y su galeria de imagenes.
la cosa es que yo recien voy a instalar k2 y vi el articulo de la web sobre Simple Image Gallery, y probe lo que decia el articulo, la cosa es cuado quiero ver la galeria publicada, me tira un {gallery}xx{/gallery} pero cuando lo introdusco en el campod e texto y le doy guardar, para luego verla publicada. no veo nada, el articulo en si puedo verlo correctamente, pero las imagenes no.
¿alguien tiene idea del porque del problema ? si no ahy una respuesta del porque o como solucionarlo no ahy problema,podria usar otro tipo de galeria de iamgenes.
otra cosa que les queria preguntar es posible que cada vez que uno suba una imgen con k2 no salga en la portada del articulo. pero que si salga cuando precionas leer mas o cuando tenes el articulo extendido .
desde ya muchas gracias !
16/03/2010 a las 22:20 #88430
Moderador ForoParticipanteHola, algo te estas saltando. Mira este sub dominio, que es una prueba que he diseñado para pruebas con K2.
Ejemplo utilizacion simple image gallery gratuito: http://packs.joomla.paramiweb.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=124:tutorial-virtuemart-en-espa%C3%B1ol-para-joomla&Itemid=1 . En el medio hay una galeria creada con simple image gallery en su version gratuita.
El emplazamiento superior de una imagen es cuando la subes pulsando en “Imagen” de la pestaña que esta encima del editor entre las pestañas “Contenido” — “Image Gallery”. Si te fijas, el editor es el mismo que utiliza joomla, o sea, el que se selecciona desde la configuracion global de joomla y si te fijas un poco mas, podras ver la etiqueta “Imagen” de la parte inferior del editor, pinchando ahi podras subir imagenes dentro de los contenidos como lo haces normalmente con joomla. O bien desde el icono que esta en el editor.
[center]
Cuando subes una galeria de imagenes pinchando en la pestaña que se visualiza en la parte superior del editor “Image Gallery” situado entre las pestañas “Imagen” —- “Video” se crea una carpeta con una numeracion, que normalmente se instala automaticamente en images/stories. Puede darse el caso de que no se genere la carpeta con las imagenes subiendo un archivo comprimido con las imagenes, con lo cual deberas crear tu mismo la carpeta con la numeracion obtenida y subir las imagenes a esa carpeta. La diferencia radica en que al igual que cuando subes una imagen desde las pestañas situadas encima del editor la imagen se situa encima del texto, la galeria lo hara en la parte inferior saliendose del mismo y no necesitaras crear las etiquetas {gallery}carpeta{/gallery} dentro del texto.
[center]
19/03/2010 a las 23:44 #88522
Invitadomuchas gracias por tu respuesta, seguramente es eso que tu dices de que s e crea la carpeta pero no su contenido, voy a ponerme en practica lo que decis,no me di cuenta de ver si lsa imagenes estaban detro de las carpetas.
bueno te vuelvo a agradecer por tu rspuesta
saludos
08/06/2011 a las 09:38 #99523
InvitadoEstimados amigos
yo tengo un problema con la edicion de articulos, cuando este es muy largo y lo grabo, o aplico, se borra todo el contenido , alguien sabe que puede ser? -
10/06/2011 a las 08:05 #99582
Moderador ForoParticipanteDebes hacer una optmizacion a tu base de datos, en el antiguo hosting de solojoomla nos paso exactamente lo mismo y era la base de datos que estaba hecha una porqueria. De hecho se tuvo que cortar en parte tutoriales como el de virtuemart > http://joomla.paramiweb.com/tutorial-virtuemart-en-espanol-para-joomla.html Si te fijas esta en 3 partes, y ya se quedo asi. Aunque tambien es posible que sea realmente largo tu contenido.
