Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › Problema con imagenes en jomsocial
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 9 meses por
29/09/2010 a las 21:07 #93187
InvitadoBueno este es mi primer post, peor no el último. La verdad es que tengo un problema con jomsocial y por mas vueltas que le doy no le encuentro solución. Cuando un usuario registrado se va al menu aplicaciones a fotos, me sale la categoria que he creado y al entrar en esta me salen correctamente las miniaturas pero al seleccionar una de las imagenes para verla no me la muestra se queda como pensando pero no muestra la imagen a los lados me salen las flechas para pasar a la siguiente imagen o ir a la anterior pero la imagen no se me muestra. No le encuentro solución por más vueltas que le doy. Ha alguien le ha pasado??. Sabeis como puedo solucionarlo??.
Por otro lado me gustaria preguntaros si conoceis algun componente parecido a AWDWall pero que me permita poner tambien enlaces y cuando se adjunte una foto o un video me ponga el comentario, ya que utilizo AWDWall y al margen de solo permitirme insertar foto o video, no me muestra el comentario con el que adjunto la foto o el video.
Muchas gracias de antemano por todo
05/10/2010 a las 11:41 #93283
Moderador ForoParticipantePara tu primer problema:
¿que version de jomsocial tienes instalada? En anteriores ocasiones el problema que comentas, se solucionaba dandole permiso de escritura a la carpeta donde se cargan las imagenes grandes. Otras veces era un problema de incompatibilidad con algun plugin instalado para mostrar imagenes en forma de lightbox o shadowbox y otras simplemente actualizando la version se solucionaba. Recuerdo tambien a un usuario que lo arreglo desinstalando y volviendo a instalar la misma version. Pueden ser varias cosas, no sabria precisar mas.Para tu segunda pregunta:
AWDWall ahora es llamdo JomWALL. ¿has mirado la version actual? Demo –> http://www.jomwall.com/test/index.php?option=com_awdwall&view=awdwall&layout=main&Itemid=54 -
15/11/2010 a las 22:19 #93976
InvitadoQuerido amigo, hasta recién tenía el mismo problema que vos. Tenia un componente que me estaba generando un conflicto (com_gtraslate). Me di cuenta que cuando lo desactivaba, las fotos se ven perfectamente pero, cuando lo activo retorna el problema. La solución fué desinstalar dicho componente y listo! Ahora funciona perfecto nuevamente.
El componente com_gtraslate es un módulo para la traducción automática del sitio. Utiliza el traductor de google y es bastante bueno pero, no se porque genera ese conflicto. Realmente una pena, tendremos que buscar otro traductor.
Si tenes instalado y activo actualmente ese componente, desactivalo y probá si tu problema se solucionó. De lo contrario, fijate si no tenes algun otro componente que este causando problemas.
Contame despues como te fue!
Saludos!
26/06/2011 a las 17:50 #100021
Invitadohola, conseguiste solucionarlo?? me pasa lo mismo…
gracias
05/12/2011 a las 18:43 #103106
InvitadoA mi me pasa lo mismo con la plantilla actual de Jomsocial, pero al cambiar por la plantilla Blackout se soluciona. ¿Cómo hago para ver las fotos con mi plantilla?
