Problema con Imágen como viñetas
Inicio Foros Templates Joomla Templates Joomla 1.5 Problema con Imágen como viñetas
    • #110880
      beyldEdgar Santos
      Tengo la siguiente lista en la cual, en lugar de las clásicas viñetas; deseo que se vea una imagen por línea, pero no logro que esto suceda en Joomla;la Plantilla es Ja Purity II dándo click en la frase LISTA podrán acceder a la página en cuestión. Anexo Código Html y CSS utilizado en la sección de mi interés.
      [code type=html4strict]
      [/code]
      [code type=css]#navlistx li {background-image: url(“images/circle.gif”);list-style-type: none;}
      #navlist {list-style-image: url(images/flecha.gif); }[/code]
      Debo señalar que las imagenes a través de su URI se ven perfectamente, funcionan perfectamente utilizando [code type=html4strict]
      Opción 1
      [/code], pero empleando CSS en joomla no puedo hacer que funcione; si utilizo el mismo código en una página en html cualquiera, funciona sin problemas.
      Agradeceré su ayuda.
    • #110881
      Cambia las imagenes que hay por las que a ti te gusten
      por
      #navlistx li {background-image: url(“images/mi-imagen.gif”);list-style-type: none;}
    • #110887
      beyldEdgar Santos
      Ese es el punto que el código esta bien, esas son las imagenes que quiero; debería verse adecuadamente y en Joomla no se ve. Gracias, espero alguien pueda ayudarme.
    • #110888
      [quote=”beyld” post=31378]Ese es el punto que el código esta bien….[/quote]
      Que va a estar bien, te has equivocado de clase
    • #110889
      beyldEdgar Santos
      Bueno, cuál seria el código correcto, debido que no veo diferencia entre lo que me pusiste y lo que puse solo “/mi-imagen.gif” tengo entendido que obtenga de donde obtenga la imagen ya sea una URI relativa u absoluta deberia verse siempre y cuando el código sea correcto…el path de las imagenes es correcto incluso si puedes checar la URI http://cmfpasodelnorte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65 coloque al principio las imagenes “tal cual” para que no hubiera dudas en este sentido y se visualizan adecuadamente… por favor si pueden indicarme el código HTML y CSS que debería ir para que esto funcione adecuadamente seria lo más viable.
      Estas son las imagenes que deseo se vean en lista en lugar de las viñetas comunes:
      http://cmfpasodelnorte.com/images/flecha.gif
      http://cmfpasodelnorte.com/images/circle.gif
      http://cmfpasodelnorte.com/images/ok.png
      http://cmfpasodelnorte.com/images/stories/ext_com.png
      http://cmfpasodelnorte.com/images/stories/ext_plugin.png
    • #110890
      Para poner en el css prueba con:
      background: url(/images/circle.gif) repeat;
    • #110895
      beyldEdgar Santos
      Bueno,por fin se resolvió la situación de las listas con imagen en css en joomla; esta fué mi solución:
      En el archivo Template.css identificar el código donde se encuentre la imagen bullet.gif y tomarla como referencia, para en base a esas líneas en el archivo crear una código similar pero con una clase propia en este caso “.fixed” para que se distinga el personal del original.
      Código Original: [code type=css].column ul li {background: url(../images/bullet.gif) no-repeat 20px 7px;[/code]
      Código personal: [code type=css].column ul.fixed li {background: url(“http://cmfpasodelnorte.com/images/ok.png”) no-repeat;}[/code]
      P.S. Debo aclarar que con la URI relativa de la imagen no funciono así que tuve que emplear la URI absoluta.
