Inicio › Foros › General › Joomla en General › PROBLEMA CON IDIOMA ESPAÑOL PARA JOOMLA 1.7.5
- Este debate tiene 17 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años, 11 meses por
svsoporte.
20/02/2012 a las 10:54 #104317
InvitadoHola a todos
Estoy haciendo una web con 1.7 y tengo instalados dos idiomas, inglés y español, pero no me da la opción de trabajar en español para la parte frontal ni para la administración. Estuve mirando los ajustes, pero no hay manera, el español no sale y esta en la instalación de la ftp.
Alguien sabe por que puede ser?
Gracias y saludos a todos.
20/02/2012 a las 16:14 #104325
lorenaParticipante¿Como instalaste el idioma?
20/02/2012 a las 16:21 #104327
InvitadoHice la instalación del joomla con dos idiomas, español y inglés, luego me instalaron la plantilla que compramos para hacer la web y desde entonces que sólo puedo trabajar en inglés.
Gracias y saludos.
20/02/2012 a las 16:23 #104329
lorenaParticipanteTe instalaron la plantilla ¿O te instalaron un Quickstart? estos ultimos suelen estar solo en ingles.
20/02/2012 a las 16:27 #104332
InvitadoMe instalaron la plantilla desde joomlaos.net. Lo bueno es que en la ftp estan los dos idiomas pero en joomla sólo sale el inglés.
20/02/2012 a las 16:28 #104333
lorenaParticipante¿Has configurado el idioma desde tu panel de administración en Extensiones / gestor de idiomas ?
20/02/2012 a las 16:41 #104335
InvitadoEn extensiones / gestor de idiomas sólo tengo el inglés 🙁
20/02/2012 a las 16:51 #104338
lorenaParticipante -
20/02/2012 a las 17:10 #104339
InvitadoEs lo que he probado antes de escribir en foro, el mensaje que sale es:
* JInstaller: :Install: File already exists /docroot/language/es-ES/es-ES.com_contact.ini
* Package Install: There was an error installing an extension: es-ES_front_1.7.4.zip -
20/02/2012 a las 17:15 #104340
lorenaParticipanteDesde tu cliente FTP borra las carpetas /es-ES que estan en /administrator/language y /language. OjO solo las carpetas /es-ES . hay una en cada parte de lo indicado. Los archivos que hay dentro tambien seran eliminados. Luego instala el archivo y accede y pon como predeterminado el idioma español.
20/02/2012 a las 17:18 #104341
InvitadoY esto es seguro? Quiero decir me parece la solución más razonable, pero no quiero estropear nada…
20/02/2012 a las 17:20 #104342
lorenaParticipanteSi haces SOLO lo que te digo SI. Haz una copia antes por si tienes extensiones instaladas.
20/02/2012 a las 17:24 #104344
InvitadoExtensiones instaladas? En las carpetas de los idiomas? esto si que no lo pillo
20/02/2012 a las 17:29 #104345
lorenaParticipanteSi has instalado alguna extension como por ejemplo un componente, modulo o plugin despues de instalar joomla. Si has instalado algo, seguramente se instalaria un archivo de idioma. Si es asi, haz una copia de las carpetas /es-ES de la partye publica y de administracion para asegurarte de recuperar el idioma español de esas extensiones, solo eso.
20/02/2012 a las 17:31 #104347
InvitadoDe acuerdo, lo miro, pero me parece que no hay nada de eso.
Muchas gracias por las respuestas.
22/02/2012 a las 17:32 #104424
InvitadoHe probado lo que dice (borrar los dos directorios) y me sigue saliendo el mismo error… alguien sabe como puedo instalar los idiomas saliendo este error????
27/06/2012 a las 00:32 #105938
svsoporte
ParticipanteGracias! funciono borrando las carpetas en el host LANGUAGE Es-es!!! Ahora Joomla 1.7.4 actualizado y en español!
04/08/2012 a las 05:11 #106167
svsoporte
Participante[quote=”lorena28″ post=25275]Desde tu cliente FTP borra las carpetas /es-ES que estan en /administrator/language y /language. OjO solo las carpetas /es-ES . hay una en cada parte de lo indicado. Los archivos que hay dentro tambien seran eliminados. Luego instala el archivo y accede y pon como predeterminado el idioma español.[/quote]
ESA ERA LA RESPUESTA! el otro usuario no te lo agradeció creo, pero lo hago yo. MUCHAS GRACIAS!!!!!
