Inicio › Foros › General › Joomla en General › Problema con el registro en la web
- Este debate tiene 10 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 9 años, 8 meses por
Moderador Foro.
04/01/2017 a las 10:55 #116223
neon26
ParticipanteHola Buenas,
A ver si pueden ayudarme ya que en ningún sitio me contestan
Desde la actualización que hizo comunity builder, tengo problemas con el registro de la web.
No se porque, por que yo no utilizaba comunity para el registro si no el propio registro de joomla.
El caso es que cuando alguien se queria registrar salia un error que decia que el modulo de CB login no estaba creado.
Para que quería yo ese modulo sino lo estaba utilizando?
Por que pasa esto?
Para salir del paso, lo que hice fue instalar el modulo pero aún así fallaba.
Como así no se solucióno pues empecé a utilizar el login de comunity y aún así me dicen que falla.
Ya no se que más hacer.
Alguien me puede dar luz a este asunto?
Por cierto, hay veces que me sale también otra cosa al intentar entrar o cuando la gente intenta registrarse, otro error diferente al otro,
Me dicen no se que del token invalido o algo así.
En fin a ver si alguien me puede ayudar.
Por cierto por si alguien me dice que si el problema es el comunity que lo quite… no lo puedo quitar porque lo utilizo también para los mensajes privados en el foro, utilizo uddeim y si no me equivoco, necesita comunity builder, si no es así lo desinstalo comunity builder
04/01/2017 a las 11:05 #116224
Moderador ForoParticipanteSi tu módulo habitual de registro joomla puede ser direccionado al registro de Community Builder, solo haz de editar ese módulo y cambiar la url del registro.
Si puedes crear un enlace de menu visible, tal como lo tenemos aqui, apunta a esa url. Tambien puedes crear el enlace en un menu que no estes utilizando.por si tienes problemas de espacio en el menu.
¿Tienes la web online? -
04/01/2017 a las 11:23 #116226
neon26
ParticipanteUfff no he entendido nada jejejeje
http://www.josportal.com/foros/categoriasEsa es la web.
Yo tengo un menu creado y todo iba con el registro propio de joomla así podia utilizar el captcha, pero actualice comunity builder por una actualización que hubo y se fue todo al traste.
Quite lo del registro por joomla porque todo el rato los usuarios me enviaban emails diciendome que no le dejaba registrarse y que salia errores del tipo el modulo cb login no está creado.
Lo pongo con el registro de comunity pero sigue igual, lo vuelvo a cambiar y ahora está así.
El caso es que sale para poder registrarte pero cuando le das a registrarse salta este error.
*Error: Módulo CB Login no creado (requerido).*
Como puedo arreglar esto, porque es una pesadilla
Ya verás prueba si quieres a registrarte y luego si quieres lo borro el registro.Por cierto aquí también tengo problemas con tu web.
No se si es el cache pero se que tengo una respuesta y yo no la podía ver, luego intento editar este mensaje y me sale un recuadro pequeño para escribir y el cual no puedo hacerlo grande.
y la respuesta no la puedo ver si no entro registrado.
Lo sabias que tenias este problema?
Gracias por tu respuesta -
05/01/2017 a las 01:14 #116227
Moderador ForoParticipanteLo de la web es la cache, pero si te conectas, la cache no actua y puedes ver lo que has escrito al momento.
Donde Entrar, Salir y Registrarse lo tienes en la posición header-c y parece un HTML.Cuando instalas Community Builder, se añade automaticamente un menu llamado Community Builder, y desde ahi puedes averiguar las urls de los accesos y otros, como listado de usuario, registro, acceso etc…
Por ejemplo, la url para registrase de tu web desde community builder es http://www.josportal.com/index.php?option=com_comprofiler&view=registers . Haz clic y lo veras.
Recordar que si ya tenias usuarios, son generados de forma automatica en el listado de usuarios de CB, por tanto, desde el acceso actual que tienes en tu web > http://www.josportal.com/entrar no deberia ser un problema loguearse.
Si conoces la clave de alguno usuario, deberias porbar acceder desde http://www.josportal.com/entrar .Si no funciona, habria que mirarlo, pero deberias poder. Aqui, como comente, se utiliza un módulo de acceso diferente para acceder y utilizan el C.B y no hay tal problema.
Mira si tienes activado el módulo CB Login, a ver si fuera ese el problema.
05/01/2017 a las 04:04 #116229
neon26
ParticipanteHaber si me explico,
Tengo un menu que cree para que la gente pudiera tener una entrada, desconectarse o registrarse.
Ese menu en registrarse yo cojo el registro de joomla no el de comunity builder.
Igualmente, si me meto en registro, me sale el registro de joomla con su captha y demás pero cuando pongo todos los parametros para registrarse, y le doy al botón de registrar me da ese error que pone *Error: Módulo CB Login no creado (requerido).*Si yo no utilizo comunity para el registro, como puede ser que me salga ese error.
En cambio si cambio en el menu de registro y pongo comunity builder, y pruebo de registrarme, lo hace sin problemas.
Pero es que yo no quiero el registro de comunity sino el de joomla.
Como lo hago para que no salga dicho error desde el registro de joomla.
Que necesitas saber más para resolver mis dudas, te dejo el registro puesto de comunity ok? de momento es el que funciona pero me gusta más el otro más que nada por que tiene captha y no quiero que se me llene el foro de registros de robots como ya me paso otra vez por no tener el captha jejeje
Por cierto, muchas gracias por contestar.
05/01/2017 a las 10:34 #116230
Moderador ForoParticipanteVolvamos al principio porque estoy mas confuso que entonces.
PREGUNTA: Si usas joomla para el registro ¿Para que quieres exactamente el Community Builder?
Luego acabo de comprobar que ahora has puesto el enlace a CB para el registro, que parece que te funciona.
05/01/2017 a las 13:38 #116231
neon26
ParticipanteEl builder si mal no recuerdo lo utilizo para los mensajes privados del foro junto con uddeim.
No estoy seguro si tengo que utilizar builder para los privados ahora por qué hace mucho tiempo que lo puse, pero creo que iba por ahí los tiros
05/01/2017 a las 20:08 #116232
Moderador ForoParticipante -
05/01/2017 a las 20:43 #116234
neon26
ParticipanteBueno , creo que las cosas faciles no es lo mio. jejeje
No he desinstalado el Builder pero he desabilitado todo lo que tiene que ver con el.
Ahora también me he dado cuenta que me gestionaba el tema de los avatares del foro, pero bueno eso es lo de menos.
Total que ahora al intentar registrarse alguien me dice esto
La última solicitud ha sido denegada porque contenía un token de seguridad inválido. Por favor, refresque la página y pruebe otra vez.
Ahora que pasa?
Por otro lado, he actualizado el uddeim , tenía el 3.7 y ahora ya tengo la 3.9
Y otra cosa más, el tema de los avatares, no puedo cambiar ni un avatar, no me sale la opción en el perfil de usuario en el foro.
He de decir que el tema de los avatares lo tengo activo en Kunena, así que ya no se por donde tirar.
Sigo necesitanto tu ayuda que de toda la comunidad joomla incluso la oficial eres el unico que me ha contestado, increible verdad? jejeej
Por eso te lo agradezco y mucho .
Salu2
06/01/2017 a las 03:00 #116237
neon26
ParticipanteNada, ya está todo arreglado. al fin he dado con el problema
Tenia que quitar el plugin de gravatar y por fin sale como cargar la imagen, además ya se pueden registrar lo usuarios como dios manda.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Muchisimas muchisimas gracias´
Salu2
06/01/2017 a las 06:38 #116238
Moderador ForoParticipanteMe dices que ¿nadie te ayudo con el tema? . Piensa que estamos en fiestas por aqui y que los foros son asi. No se lo tomes en cuenta, que el que mas y el que menos, hace lo que pude para ayudar.
Cualquier cosa, si no yo, otros, siempre estaremos aquí para ayudar y orientar.
Si te conveci, pasate por mi perfil de linkedin y di lo que opinas o puntua mis aptitudes > https://www.linkedin.com/in/solojoomla
