Problema con el registro de usuario en JomSocial
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes Problema con el registro de usuario en JomSocial
  • Este debate tiene 7 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 5 meses por Anónimo.
    • #79654
      Cuando introduzco los datos de la primera pantalla de registro de usuarios de Jom
      Social y pulso el boto Siguiente me da el error: Invalid Token
      Alguien me prodria ayudar?, gracias por adelantado
    • #79667
      Te lo hace siempre o solo a veces. Lo comento porque aqui pasa a veces que cuando un usuario quiere acceder a su cuenta le sale el mensaje Invalid Token. Que version utilizas?
    • #79691
      Que joomla y que plantilla utilizas? Te lo comento por lo siguiente, las plantillas antiguas joomla 1.5 y las de la version 1.0.15 instaladas en modo heredado alguna vez dan este problema. Que modulo utilizas para que los usuarios accedan a su cuenta? Mira ver si encuentras esta linea de codigo en tu modulo :
      <input type="hidden" name="” value=”1″ />
      Y la reemplazas por esta otra
      A ver si te funciona
    • #79751
      Intento usar el módulo: mod_login.
      Lo tiene exactamente asi:
      name=”return” value=”” />
      Por lo que veo no es compatible con JomSocial, funcionan los dos juntos pero no puedo entrar por JomSocial, tengo que entrar por mod_login.
      Si le pongo el mod_login y intento entrar con JomSocial me da el error: Invalid Token.
      Aparte de eso en JomSocial no me sale : Registrarse.
      Lo he arreglado poniendo el acceso a JomSocial como registrado.
      Pero me gustaria que funcionase.
    • #79754
      A ver lo que estas diciendo es que cuando alguien pincha en registrarse de un modulo cualquiera de registro y acceso no lo lleva a formulario del registro Jomsocial y si al de joomla por defecto o cuando accedes a tu cuenta no te lleva a Jomsocial directamente si no que se queda en la pagina donde te das de alta…
    • #79764
      Gracias por la respuesta.
      Perdona, pero estoy un poco “espeso”, no se como hacer para que cuando alguien pulse en acceso me lleve al formulario de registro de Jomsocial.
      O sea, que en el modulo mod_login cuando alguien pulse en registro tome el formulario de Jomsocial, de veras ni idea.
    • #79765
      No es problema. Bajate este plugin y activalo. De forma automatica desde cualquier modulo que pinchen para registrarse les llevara a los formularios de registro de Jom social.
      Plugin redireccion a Registro Jomsocial
    • #79768
  • El debate ‘Problema con el registro de usuario en JomSocial’ está cerrado y no admite más respuestas.
