Inicio › Foros › Templates Joomla › Templates Joomla 1.5 › Problema con el modulo.
- Este debate tiene 11 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 9 meses por
25/09/2009 a las 13:44 #84739
Invitadohola, el caso es que instalo normal el modulo y me ha funcionado, pero al instalar la version 14 de joomla me dio el siguiente error
Alguien me puede dar alguna solución? 🙁
25/09/2009 a las 13:57 #84740
kim
ParticipanteMira lo primero que en el configuration.php no se hayan alterado tras la actualizacion las variables $log_path y $tmp_path y verifica en el administrador de joomla, menú: Ayuda-> Información del sistema, clic en la segunda pestaña, llamada Configuraciones de PHP y compruebas el valor de la segunda línea:
Directorio base de apertura (Open basedir)
25/09/2009 a las 14:25 #84743
Invitadoen configuration.php me pone lo siguiente
var $log_path = ‘/home/vol1/byethost16.com/b16_3919570/htdocs/logs’;
var $tmp_path = ‘/home/vol1/byethost16.com/b16_3919570/htdocs/tmp’;y en ayuda, configuraciones de php esto
/php_sessions:/tmp:/var/www/errors:/usr/share/php:/home/vol1/byethost16.com/b16_3919570/htdocs
esta bien???
25/09/2009 a las 17:27 #84744
kim
ParticipanteHay algo que no va bien, hay un error ahi que no se que es pero deberia mostrarte una lista de valores de configuración php no esa linea que dices… mira si tienes en la raiz de Joomla! un directorio tmp no vaya a ser que no exista y dale permisos 0777 a ver que pasa…
25/09/2009 a las 19:15 #84746
Invitadodentro del cuadro que me dijiste me sale solo esa linea. El directorio tmp esta y le dao permisos 0777 pero sigue todo igual. Tendria que modificar el archivo contiguration.php??
25/09/2009 a las 20:32 #84747
kim
ParticipanteEs que no se si los dos errores estan relacionados, una cosa… ¿que extensiones utilizas, las podrias listar?, usas ¿Google Serach en tu sitio?
25/09/2009 a las 20:48 #84748
Invitadocomo? no entiendo. dime como lo ago.
Google Serach?el problema viene a la hora de hacer las tablas que no me deja. y vino por utiilzar la version 14.
extensiones. Gestor d modulos, plugins e idiomas. Es eso??
25/09/2009 a las 21:20 #84750
kim
ParticipanteJajaja me he equivocado escribiendo queria decir Google Search… es que he visto que hay gente que ha tenido el problema ese usando el Google Search y sh404sef por eso decia que listaras aqui las extensiones que usas a ver si era eso…
25/09/2009 a las 21:37 #84753
Invitadotu has estando iuntentando instalar el modulo desde una raiz en tu escritorio.
que tal si ahora lo intentas subiendo los archivos por ftp a la carpeta tmp de joomla …archivos descomprimidos claro.
luedo lo instalas desde una carpeta.quizas pasa que los archivos estan dentro de una carpeta y a su vez esta dentro de otra carpeta.verifica eso.
saludos.
25/09/2009 a las 21:42 #84755
InvitadoNo se si lo hiciste pero primero desinstala el anterior o verifica las Instrucciones de instalacion que el creador publico.
Luego quiza xXossottoXx tiene razon y necesitas buscar el instalable dentro de ese rar, donde probablemente de ser asi tambien existe el Readme donde estan las instrucciones o el URL de las mismas
25/09/2009 a las 21:59 #84757
InvitadoEl modulo lo desistale, lo volvi a instalar y nada
Lo meti descomprimido por ftp y nada.
por eso pregunte a ver si alguien le habia pasao algo parecido.Ya solo me keda buscar otro modulo de etiquetas que me fundione. Saludos. o seguir intentando, jjejeje
25/09/2009 a las 22:52 #84759
Invitadou otro archivo para instalar ese modulo quiza uno anterior o uno mas nuevo no lo se.
Pero no en teoria deberia de funcionar asi, ni idea
- El foro ‘Templates Joomla 1.5’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
