Problema con componentes
Inicio Foros Joomla 2.5 Componentes Joomla 2.5 Problema con componentes
  • Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años, 5 meses por Anónimo.
    • #108936
      betoreyluis alberto
      Buenas tardes, gente tengo el siguiente problema sucede que intento instalar el componente aicontactsafe y el jevents en joomla 2.5.9 a la hora de hacer la carga llega hasta el 99% aparenteme llega hasta el 100% pero no me instala ninguno de estos modulos y la pagina vuelve a cargar como si nada hubiera hecho, entonces quiero saber si alguien me pude colaborar para ver que es lo que pasa por favor, agradezco de ante mano la ayuda
    • #108937
      Hola betorey, fíjate si el componente es “unzip” o sea si tiene mas carpetas comprimidas dentro de el archivo .zip, si es así realiza la instalación de forma independiente a cada archivo.
      si igualmente no puedes realizar la instalación, sube el componente mediante FTP, copia la carpeta de archivo en la siguiente ruta:
      carpeta administrator/components/com_installer/component/
      luego desde adminstrador de joomla, en la barra de herramientas, entrar a la opción Intallers>>components
      En el segundo campo llamado Install from directory escribir la ruta donde se depositó la carpeta “nombre carpeta”, por ejemplo:
      http://www.tusitio.com/administrator/components/com_installer/component/nombrecarpeta, e instalas.
      Ojala te sirva, saludos.
    • #108943
      betoreyluis alberto
      juanpi25 Muchisimas gracias parcero al menos ya el jevents me funciono de esa manera me imagino que debera de funcionar igual con el otro me salvaste, muchas gracias nuevamente 🙂
    • #108947
      Ojala todo te funcione correctamente, Saludos!
