Inicio › Foros › Templates Joomla › Templates Joomla 1.5 › Problema con cambiar el color de Fuente a Template siteground-j15-48
- Este debate tiene 28 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 1 mes por
13/05/2010 a las 18:14 #89958
InvitadoHola, tengo una consulta sobre donde cambiar el color de la fuente de plantilla siteground-j15-48..deseo colocar una letra color blanca..y la que trae por defecto es gris…si me pudiesen colaborar en esa parte…
16/05/2010 a las 03:34 #89999
InvitadoCreo que en el fichero Template CSS estan estos atributos , suele estar con color hexadecimal tipo #fffff por lo que seria bueno identificar la fuente que quires cambiar y saber el colo hexadecimal que vas a utilizar. suerte
16/05/2010 a las 04:12 #90000
InvitadoEdita el archivo de la hoja de estilo en cascada (ccs) del template. Busca los siguientes y cambialos de acuerdo a lo que desees:
a:link, a:visited {
color:#666666; —-> cambia aqui para el color de los link visitados
font-weight:normal;
outline-color:-moz-use-text-color;
outline-style:none;
outline-width:medium;
text-decoration:underline;
}body {
color:#999999; —-> cambia aqui para el color de la letra a blanca
font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;
font-size:11px;
line-height:1.3em;
}a:hover {
text-decoration: none;
font-weight: normal;
color: #999;——> cambia aqui para el color del link posicion sobre
}creo que es todo. Prueba como queda.
Max
18/05/2010 a las 03:31 #90037
InvitadoLes agradezco el tiempo….y la ayuda brindada…pero..tengo una duda en la parte de acceso..del usuario los link
¿Olvidó su contraseña?
¿Olvido su nombre de usuario?
Regístrese aquíAun siguen de un color gris…
18/05/2010 a las 03:35 #90039
Invitadoya me fijo y te digo
18/05/2010 a las 03:37 #90040
InvitadoCambiale aca:
form#form-login ul li a {
color:#999999; ————-> cambiar al color deseado
font-size:10px;
padding:0;
text-align:left;Saludos
Max
18/05/2010 a las 17:46 #90053
InvitadoHey..que les puedo decir eternamente agradecida..me alegra que se encuentren personas como uds…dedicando tiempo por ayudar a los..demas…
Gracias…
18/05/2010 a las 18:20 #90054
InvitadoLes comento brevemente que para mi desgracia..ya que casi…todo estaba listo para dar de alta a mi sitio…los usuarios finales no les parecio mi template que se me opaco blablabla..que deberia cambiarlo..por uno de su agrado..pero..mi problema radica..que realize el cambio pero..no puedo cambiar el ancho a mi template..adjunto..el link con el nuevo caso…
Que triste…
19/05/2010 a las 03:51 #90067
InvitadoPon la url del template para ver la demo.
De esa forma veo si te puedo ayudar.
Max
19/05/2010 a las 17:48 #90073
InvitadoCon mucho gusto…te envio la demo..gracias por tomarte el tiempo de ayudarme…
http://www.joomlademos.de/home?template=orbit1
El template es el numero 855.zip y se llama PC-Didi Orbit se encuentra en la siguiente URL
http://joomla.theme-finder.net/page-5
Eres muy amable…
19/05/2010 a las 18:26 #90076
InvitadoBueno. Me parece que el tema es medio complicado porque utiliza divs y no tablas. De todos modos prueba cambiar en la css el atributo width. Puedes ponerlo en pixeles. Por ejemplo 1000px. Pero prueba. No se so funcionara.
saludos
max
20/05/2010 a las 00:02 #90085
InvitadoGracias Omenos..pero..te comento..el efecto que sucedio cuando le coloque 1000px..fue que todo el contenido del template cambio de lugar hacia la izquierda… otra sugerencia..que me pudieses proporcionar te agradeceria enromemente..
Saludos,
Julissa
20/05/2010 a las 00:38 #90086
Invitadohaber si entiendo que pasa, quieres cambiar el color o el ancho ???
20/05/2010 a las 00:52 #90087
InvitadoHola..lo que necesito es cambiar el ancho del template en el cuerpo
joomla.theme-finder.net/page-5..
Perdon el Titulo del problema estaba malo..
pero..nose donde…
20/05/2010 a las 00:53 #90088
Invitadoyo cambie el ancho de una plantilla ja teline iii y sinceramente no es por medio de los estilos css, sino que hay una carpeta especial donde especificas los modulos “user1, user2, etc” y sus anchos, trate de buscar tu plantilla donde pusiste el link y sincertamente no encuentro la plantilla
20/05/2010 a las 00:58 #90089
Invitadopasame la url correcta y el nombre de la plantilla para poder ver y buscar por donde cambiar el ancho
20/05/2010 a las 01:10 #90090
Invitadoya la encontre, y pues tu plantilla es diferente a la que pude modificar el ancho, pero estoy en eso para poder encontrar como cambiarlo
20/05/2010 a las 01:44 #90092
Invitadoya quedo amiga, puedes verlo si quieres http://florencio.zobyhost.com
me avisas si au n tienes el problema estare aqui
20/05/2010 a las 01:52 #90093
Invitadommmmmm
creo que me confundi tienes el left y right y el de contenido cual de esos quieres cambiar? -
20/05/2010 a las 01:56 #90094
InvitadoYA REVISE..TU PAGINA..PERO..TE COMENTO BREVEMENTE QUE TENGO MODULO TANTO EN LA PARTE IZQUIERDA COMO EN LA DERECHA..DE MI SITIO..PERO..CUANDO ACCEDO..A UNA OPCION EL ESPACIO PARA MOSTRAR EL CONTENIDO ES DEMASIADO..PEQUEÑO…QUISIERA AUMENTAR EL ANCHO..DEL TEMPLATE…ADJUNTO..UNA MUESTRA
20/05/2010 a las 02:07 #90095
Invitadono se ve la muestra colocala de nuevo
20/05/2010 a las 02:09 #90096
InvitadoHOLA…GRACIAS POR AYUDARME…PUES TE COMENTO TENGO UN COMPONENTE QUE SE LLAMA HURU HELPDESK..LO QUE SUCEDE…ES QUE CUANDO..DOY CLICK A UN NUEVO..PROBLEMA…DONDE DEBO DE INGRESAR TODA LA INFORMACION…PUES RESULTA QUE EL ESPACIO..DONDE APARECE EL CONTENIDO..ES MUY PEQUEÑO..QUISIERA..AUMENTAR..EL ANCHO…DEL CUERPO DE LA PLANTILLA..DONDE APARECE TODO EL CONTENIDO…YA Q ES DEMASIADO..PEQUEÑO—
ADJUNTO…TE ENVIO…LA IMAGEN..PARA QUE VEAS…QUE NO APARECE…TODO EL CONTENIDO..YAQUE MI MODULO DE LA DERECHA..LO CUBRE….
20/05/2010 a las 02:13 #90097
Invitadopero no la adjunta, no aparece nada de nada, tienes msn chispo_pochis@hot…
20/05/2010 a las 02:16 #90098
InvitadoHOLA…YA TE ENVIE POR CORREO LA IMAGEN..NO SE PORQ NO LA ADJUNTA…ACA…PERO..GRACIAS…
20/05/2010 a las 02:20 #90099
Invitadoya tengo la imagen, pero no se cual es el problema, la veo bien si me explicas bien donde esta tu error, haaa y no adjunta la imagen porque es demasiado grande
20/05/2010 a las 02:27 #90100
Invitadohaber creo que entendi cual es el problema, si te das cuenta el formulario donde dice SELECCIONAR USUARIO es demasiado grande, lo que hace que se tenga que recorrer la demas informacion CATEGORIA, ESTADO, etc entonces si tu amplias el modulo de contenido osea el de en medio, estaras consiente de que en todas las paginas lo va ampliar, porque no esa inforamcion de CATEGORIA, ESTADO , etc lo colocas mas abajo
20/05/2010 a las 02:50 #90101
InvitadoLO QUE SUCEDE ES QUE ESE ES UN COMPONENTE PREDEFINIDO… Y RESPECTO AL USUARIO…HAY PERSONAS QUE POSEEN 3 NOMBRES Y DOS APELLIDOS…ESA ES LA RAZON..PORQUE APARECE ASI… MI IDEA ERA…CAMBIAR EL ANCHO DEL TEMPLEATE…NO SE PODRA.. ?
sALUDOS,
20/05/2010 a las 02:56 #90102
Invitadode que se puede creo que si, pero pues asi como amplies la template, en todas las paginas aparecera grande, no hay problema???
20/05/2010 a las 17:37 #90125
InvitadoTen en cuenta que 1000 es para un monitor de 17 pulgadas. Si usas 15 pulgadas son 800 y si usas 19 pulgadas deberias poner 1250. Puedes probar a dejar un espacion entre el numero y las letras. Por ejemplo 1250 px
Yo de ultima cambiaria el template. Porque no cambias el template?. Te esta dando demasiados problemas.
Max
- El foro ‘Templates Joomla 1.5’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
