Inicio › Foros › General › Joomla en General › Problema color de texto en búsqueda y enlaces en artículo
- Este debate tiene 3 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 8 años, 11 meses por
lucas toribio.
27/09/2017 a las 11:56 #116895
Lucas Toribio Garrido
ParticipanteAntes de nada buenos días.
Desde hace años tengo una web basada en joomla y la verdad es que cada vez estoy más contento con ella, pero siempre he tenido una “espinita” que hace que cuando tengo que utilizar esa parte me de cierto reparo.
Supongo que es una tontería, pero no sé programación, y aunque he estado viendo algunos videos y he preguntado en algún que otro sitio, no he conseguido dar con cual es mi problema. Incluso me puse en contacto con la persona que me vendió la template pero no he recibido contestación a mi pregunta.
Lo que me ocurre es bien sencillo (o complicado, según se mire):
El problema siempre es el mismo: el color del texto en cuestión que ahora os detallo, porque queda en un rojo que con el fondo negro que predomina en la página hace que se destaque poco. Me gustaría más un color amarillo, azul o incluso blanco , sinp roblema, que hiciera que destacara más.
PROBLEMA 1 – En los artículos, cuando pongo una url o un email, automáticamente se me pone en ese color rojo que os comento
PROBLEMA 2 – al realizar una búsqueda de cualquier cosa en el buscador, los nombres de los articulos también me aparecen en ese color rojizo, que hace difícil su lectura, o al menos no tan cómoda como sería siendo el color blanco, azul o amarillo el que saliera.
Entiendo que hay que modificar alguna línea de código, pero no tengo ni idea de cual puede ser, y ahí es donde os pido que me echéis una mano.
La plantilla que utilizo en cuestión es esta (https://diablodesign.eu/download/40-dd-club) y mi web es http://www.castellariegos.com, por si queréis echar un vistazoMuchas gracias por vuestro tiempo, y espero vuestras noticias. Un saludo
27/09/2017 a las 11:59 #116896
ParticipantePor cierto, mi versión de Joomla es la 3.7 (posiblemente actualice esta semana a la 3.8)
27/09/2017 a las 13:21 #116897
Moderador ForoParticipanteEl problema es el mismo en ambos casos. Tienes que buscar el color RGB > #D9760D y remplazarlo por el que mas te convenga que yo diria que seria gris claro o blanco > #FFFFFF
[b]
¿Como buscarlo entre tantos archivos?[/b]
Primero mira si tienes una carpeta llamada /less dentro de la carpeta con el nombre de tu plantilla en /templates/NOMBRE_DE_TU_PLANTILLA . Si no tienes esa carpeta, deberas buscar en la carpeta /css dentro de la carpta de tu plantilla,
Señalo el tema de la carpeta /less porque para plantillas responsivas es un leguaje de estilo avanzado que se utiliza y que se compila, a veces de forma automatica para los archivos de estilo CSS, de tal modo que si trabajas con LESS, y realizas el cambio en el archivo, supongamos /css/template.css a la proxima edición o actulización el cambio directo en CSS desaparecera y volvera ese color.Si no tienes ninguna carpeta llamada /less, busca directamente en los archivos de la carpeta /css .
Ahora, volviendo al punto primero, para buscar en varios archivos al mismo tiempo para accelerar el proceso de busqueda y dejarlo listo en cuestión de segundos, lee el articulo > Software Editor NotePad ++ para aprender a utilizar la herramienta que te facilitara esa tarea.
28/09/2017 a las 11:27 #116900
lucas toribio
ParticipanteBuenas Redlo. Hice lo que me dijiste y conseguí modificar el color de las letras de otro módulo, no el que necesitaba. Aunque eso me ha ayudado a localizar donde estaba el problema y era que el código del color no era exáctamente el que tu me habías comentado. Hice clic en inspeccionar elemento y busqué el código que me daba y lo busqué con el NOTEPAD, y de lujo.
Un millón de gracias. Hacía tiempo que quería modificar ese color.
