Inicio › Foros › Joomla 2.5 › Componentes Joomla 2.5 › mi sitio web tengo que darle dos veces enter para que cargue
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años, 7 meses por
jorge humberto rendon correa.
09/01/2013 a las 20:58 #107836
ParticipanteHola comunidad, nuevamente por aqui, este es el sitio que siempre han tenido una respuesta positiva a mis problemas con joomla. Ojala alguien pueda guiarme con el siguiente detalle. No soy programador de php, por lo tanto estoy limitado por este lenguaje, y tengo un problema con un sitio web que me tiene dando vueltas. Resulta que tengo que darle dos veces enter para que me cargue la plantilla, aunque el sitio no es lento, el problema siempre es el mismo, o a veces no me carga el index del sitio, he desactivado modulos y plugins pero siempre tengo que estar restaurando el sitio porque es como si se me desconfigurara el index.
Mi sitio al que menciono es http://www.ministeriosdidaskalia.org, y pueden hacer la prueba que les digo y veran, y pasa en todos los navegadores..
Active la depuracion del sistema y me arroja el siguiente error:
500 – Se ha producido un error.
JDatabaseMySQLi::query: 1054 – Unknown column ‘alias’ in ‘where clause’ SQL=SELECT id FROM hys63_assets WHERE alias = ‘root’
Volver al panel de control
Call stack
# Function Location
1 JAdministrator->dispatch() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/index.php:46
2 JComponentHelper::renderComponent() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/includes/application.php:153
3 JComponentHelper::executeComponent() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/helper.php:351
4 require_once() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/helper.php:383
5 JController->execute() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/components/com_config/config.php:18
6 ConfigController->display() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/controller.php:761
7 ConfigViewApplication->display() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/components/com_config/controller.php:65
8 JView->display() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/components/com_config/views/application/view.html.php:56
9 JView->loadTemplate() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/view.php:205
10 include() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/view.php:649
11 JView->loadTemplate() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/components/com_config/views/application/tmpl/default.php:74
12 include() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/application/component/view.php:649
13 JFormField->__get() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/administrator/components/com_config/views/application/tmpl/default_permissions.php:18
14 JFormFieldRules->getInput() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/form/field.php:257
15 JAccess::checkGroup() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/form/fields/rules.php:206
16 JTableNested->getRootId() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/access/access.php:146
17 JDatabase->loadColumn() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/database/tablenested.php:1262
18 JDatabaseMySQLi->execute() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/database/database.php:965
19 JError::raiseError() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/database/database/mysqli.php:396
20 JError::raise() /var/www/vhosts/srwilliamcastao.vservers.es/public/libraries/joomla/error/error.php:251YA ESTO ME TIENE LOCO, Y NO SE SI VOLVER A REACOMODAR TODO DESDE CERO A VER SI SE QUITA EL PROBLEMA. HE NOTADO QUE ESTE DETALLE SE PRESENTA MUCHO SOBRE TODO EN LAS PLANTILLAS COMERCIALES HECHAS EN JOOMLAXTC, COMO YO TRABAJO CON PLANTILLAS COMERCIALES, PUES ME TOCA ACOMODARME A SU ESTRUCTURA PARA MAQUETEAR EL SITIO WEB….
ADQUIRIMOS UN SERVIDOR VPS DE ESPAÑA PARA PODER INSTALAR ESTE SITIO, ADEMAS DE QUE TENGO INSTALADO EL CMS CHAMILO TAMBIEN, Y LA VERDAD NO SE SI SERA PROBLEMA CON EL HOSTING EN CUANTO A QUE ES EN LINUX….
QUE CREEN QUE PODRIA SER?
CUALQUIER GUIA O AYUDA ME SERVIRIA DE MUCHO
AT
JORGE RENDON
WEBMASTER
http://www.conexionremotatv.com -
09/01/2013 a las 21:35 #107837
Federico Piccoli
ParticipanteCiao
[quote=”jorgehrendon” post=28568]…
…[/quote]
Tienes la base de datos dañada, arreglala. -
09/01/2013 a las 21:45 #107839
Participantegracias por la respuesta, se que el error que me muestra tiene que ver con la base de datos, y he estado en el hosting en el phpmyadmin optimizandola y trantando de corregir lo poco que conozco de php y mysql, pero la pregunta que me surge, ya que he estado optimizando y reparando la base de datos, y el error vuelve y aparece despues de varios dias, y a lo mejor es algun modulo o plugin, o en el momento de utilizar el app de zoo de bases de datos que al crear las tablas este haciendo algo mal…
que me sugiere, volver a maquetear todo el sitio nuevamente, utilizar otra plantilla, o habra forma de hacer los ajustes sin necesidad de hacer todo lo anterior
gracias
09/01/2013 a las 22:08 #107840
Federico Piccoli
ParticipanteCiao
No tiene que ver con la base de datos, está dentro de la base de datos, lo que no tiene que ver és ni con la plantilla ni con una extensión, entras en la base de datos y modificas lo que etá equivocado.
09/01/2013 a las 22:43 #107845
Participantegracias federico, es muy valioso tu aporte, ya pude corregir el error en la base de datos, pero lo unico ahora es que todavia encuentro que el sitio no me carga de una, tengo que darle dos veces para que me entre al sitio web, si tienes alguna sugerencia sera bienvenidad….gracias por tu aporte tan efectivo
- El foro ‘Componentes Joomla 2.5’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
