Inicio › Foros › Componentes Especiales › JomSocial › Mensaje CC SEND_MSG_ACTIVATE para activar la cuenta.
- Este debate tiene 5 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 5 meses por
Moderador Foro.
15/03/2010 a las 19:26 #88403
InvitadoCuando un usuario se registra en la web, se le envia ese mensaje al correo:
y no le aparece el codigo de activación.
es la versión 1.6
Que debo modificar
17/03/2010 a las 03:37 #88443
Moderador ForoParticipanteDisculpa la tardanza, estaba inmerso en una traduccion. Esta cadena la debes tener en es-ES.com_community.ini si la traduccion esta bien hecha o es de una version anterior. Por lo que veo, solo te envia esa misma cadena proveniente del un archivo (no recuerdo cual es) con lo cual no esta en el archivo de traduccion. Mas o menos sobre la linea 606 del archivo debes tener algo asi #register email send añade
[hide]CC SEND_MSG_ACTIVATE=Hola %s,nnGracias por registrarse en %s. Su cuenta está creada y se debe activar antes de iniciar la sesión en la.nPara activar su cuenta, hacer clic en el siguiente enlace o copiar-&-pegar en su navegador:n%snnDespués de la activación puede acceder a %s usando el siguiente usuario y clave:nnUsername: %snPassword: %s[/hide]
Copia y Pega tl cual, deberia funcionar.
17/03/2010 a las 04:11 #88450
Invitadoa mí alguna vez me pasó lo mismo, de hecho cada vez que instalo jomsocial y no hay lenguaje
aparentemente por ahí hay un lenguaje español para la 1.6 pero a este todavía le falta mucho
bueno antes de desviarme del tema, quería comentar que la solución la encontré en el mismo propio foro de jomsocial
y lo más probable no es que sólo falte esa línea, si no que falten más
ingresa lo siguiente al final de tu lenguaje es-ES.com_community.ini#register email send
CC ACCOUNT DETAILS FOR=Detalles de la cuenta %1$s en %2$s
CC SEND_MSG=Hola %s,nnGracias por registrarte en %s.nnAhora puedes logear en %s usando tu nombre de usuario y clave.
CC SEND_MSG_ACTIVATE=Hola %s,nnGracias por registrarte en %s. Tu cuenta ha sido creado y debe ser activada antes de usarla.nPara activar la cuenta, click en el siguiente link o copia y pegalo en tu navegador:n%snnDespues de la activacion, puedes logear en %s Usando las siguientes credenciales:nnNombre de usuario: %snClave: %s
CC SEND_MSG_ADMIN=Hola %s,nnUn nuevo usuario se ha registrado en %s.nEste email contiene los detalles:nnNombre: %snE-mail: %snNombre de usuario: %snnPor favor no responder este mensaje, ha sido generado y enviado automaticamente para tu informacion.
SEND REGISTRATION=Enviar registro.* la verdad que la traducción es machetera pero resuelve uno que otro inconveniente :D.
17/03/2010 a las 04:17 #88455
Moderador ForoParticipanteCorrecto.. subiendo Karma 🙂
18/03/2010 a las 21:36 #88487
InvitadoBuenas…. quizas mi pregunta no pertenezca a este topic.
Hay algun pluggins que sirva para que cuando los usuarios mandan mensajes a los usuarios adentro del jomsocial al usuario le llegue un correo informando de tal accion.
Asi como sucede en Facebook. Lo mismo si quiere agregar amigos o hacer comentarios sobre fotos o videos.saludos
18/03/2010 a las 22:07 #88490
Moderador ForoParticipanteBusca desde categorias y cambialo http://joomla.paramiweb.com/foro/listcat.html
