Inicio › Foros › General › Joomla en General › Me Bota de la administración cuando modifico (ayuda)
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 11 meses por
22/09/2011 a las 19:48 #101845
InvitadoEstimados, tengo un problema que cunaod quiero hacer modificaciones en la administración, me bota y me vuelve al index, es decir al front al index.
NO he hecho modificaciones, favor necesito ayudaGracias
23/09/2011 a las 02:07 #101859
Moderador ForoParticipante¿Has comprobado las rutas absolutas del archivo configuration.php?
23/09/2011 a las 02:44 #101866
InvitadoGracias Redlo por responderme, estoy con ese problema. Si lo comprobé con uno anterior y estaba bien al parecer
Qué puede ser Redlo por favor si me puedes ayudar, estoy en linea.
Muchas gracias. -
23/09/2011 a las 03:16 #101868
Moderador ForoParticipanteNo tendras una funcion de redireccionamiento ejecutandose en el archivo .htaccess (punto htaccess)
23/09/2011 a las 04:32 #101871
InvitadoAca te lo copio Redlo, gracias.
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 – 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# The line just below this section: ‘Options +FollowSymLinks’ may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url’s. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
####################################################### Can be commented out if causes errors, see notes above.
# Options +FollowSymLinks
# mod_rewrite in useRewriteEngine On
########## Begin – Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End – Rewrite rules to block out some common exploits# Uncomment following line if your webserver’s URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)# RewriteBase /
########## Begin – Joomla! core SEF Section
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.php|.html|.htm|.feed|.pdf|.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
########## End – Joomla! core SEF Section
