Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › K2 & Artio Problemas con SEF
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 10 meses por
26/10/2009 a las 19:26 #85699
InvitadoHola amigos pues estoy usando el k2, pero tristemente tengo muchos problemas para lograr que funcione con el plug para ARTIO y lo baje aqui de Solojoomla.
El problema esque por ejemplo desde una categoria no puedo aceeder a diferentes articulos, en ciertas categorias siempre entra al mismo, como si tuviera algun problema y siempre reescribiera esa direccion.
🙁 en fin saludos y ojala que alguien me pueda decir como configurar adecuadamente el ARTIO para k2
Por cierto tengo otra duda adjuntay referente creo a lo mismo el plugin del ARTIO lo tengo activo pero el system SEF esta desactivado, esta bien asi?
Saludos..
27/10/2009 a las 02:17 #85718
Moderador ForoParticipante¿Que version de artio utilizas? El plugin es para la version 3.2 . Te lo comento porque estos plugin para artio dan problemas si no es la version indicada.
¿El plugin de artio lo has subido manualmente o autoinstalado? Estos plugins se deben primero descomprimir, luego subir el archivo php y xml a /components/com_sef/sef_ext Luego vas a la configuracion de artio y pulsas en “Purge SEF Urls“, te tomara el plugin y deberia funcionarte.
27/10/2009 a las 02:28 #85720
InvitadoDe hecho tengo el ARTIO 3.3.5, 🙁 snif, entonces espero poder conseguirlo por ahi, supongo que entonces tengo que deshabilitar el ARTIO en k2
Y sobre lo de instalacion en el panel de Control de ARTIO hay un boton que dice instalar en la parte superior, usandolo logre instalar todos mis plugins satisfactoriamente hasta donde creia, auqneu quiza no lo este haciendo bien. :(.
Por cierto debo tener activado el Plugin de System SEF, ademas del plugin de ARTIO?
27/10/2009 a las 02:35 #85721
Moderador ForoParticipanteLo tengo activado y me funciona bien, o sea que mejor si, manten activado el Plugin de System SEF .
27/10/2009 a las 02:42 #85724
Invitadovenga me gusta eso, ojala pueda conseguir el plugin adecuado,
saludos 🙂
Ahora estoy preocupado aunque tengo el ARTIO 3.3.5 todos mis SEF Extension dicen Version 2.0, incluso creo que eso provocaba ciertos errores en mi jomsocial . :(, creo que mientras no entienda bien esto desactivare el ARTIO, saludos y gracias por los tips redlo,
