idioma español caracteres con componente este agent
Inicio Foros General Joomla en General idioma español caracteres con componente este agent
  • Este debate tiene 8 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 2 meses por Anónimo.
    • #82237
      buenas después de mirar lo escrito por el amigo redlo sobre los caracteres raros en lugar de las tildes y ñ ; no consigo arreglarlo.
      a ver:
      Tengo estate agent instalado bajo joomla 1.0.15 con su traducción al español y me funciona las tildes y ñ
      Hoy he decidido instalar en otra carpeta joomla 1.5.11 y tras ponerlo en modo heredado, he instalado estate agent y bueno el problema es que donde hay tildes pone el símbolo parecido al rombo; he mirado en la base de datos de mi hosting y está correcto; es decir, utf-8.
      También he de decir que sale el mensaje característico de cuando intentas instalar un componete para 1.0.15 y sale el mensaje de fallo característico de no compatibilidad con el modo heredado de 1.5.11. ¿podrá ser el fallo ese?
    • #82238
      Extrae la base de datos ultima y editala con winsyntax o Notepad ++, comprueba si la codificacion del software esta en UTF-8 y comprueba si se ven los simbolos en vez de las tildes y ñ´s….
    • #82239
      perdon por esta pregunta tonta; cuando te refiere a extraer la base de datos para poder editarla supongo que te refieres a que entre en el phpmyadmin en el apartado de base de datos y exporte a un archivo para poder editarlo; de todas maneras te digo que aparece utf-8 como codificación; y donde tengo instalado joomla 1.0.15 esta en el mismo hosting.
      Donde tengo instalado joomla 1.5.11 el utf que sale es : utf-8 unicode_ci .
      Para exportar la base de datos me da a elegir entre varios formatos; cual cojo para luego abrirlo con notepad
      está : Datos csv;latex y pdf entre otros más
    • #82240
      Si, es por medio del phpmyadmin y la extraes sin tocar nada en exportar y seleccionas el tipo de compresion que quieres, ZIP o la que sea. lo que aparece como utf-8 como codiifcacion predeterminada no influye a la hora de subir un componente que este traducido con una u otra codificacion, te la instalara con esa codificacion, es decir, con la codificacion que le has asignado al archivo cuando lo has creado o editado y si has codificado con un formato que no es UTF-8 pues los caracteres apreceran en vez de acentos y ñ. Es mas, pasame el archivo del idioma y te lo miro en un instante. Subelo aqui.
    • #82242
      esque lo intentaba con rar ahora va con zip disculpa [file name=spanish-2861690f154e86b6d7bbe9acf1b3794a.zip size=12590]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/spanish-2861690f154e86b6d7bbe9acf1b3794a.zip[/file]
    • #82246
      Si correcto no se como a pasado pero termine con el spanish de seyret, jajaja a veces pasa. Bien el archivo lo tenias con formato ANSI que es el que se utiliza para joomla 1.0.15, te lo he pasado a UTF-8 veras como ahora se ve todo perfectamente. [file name=spanish-2c579c21d36f29886b5592b96bd5acd0.zip size=12242]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/spanish-2c579c21d36f29886b5592b96bd5acd0.zip[/file]
    • #82247
      muchas gracias amigo eres el Rey; mira me gustaría saber lo que has hecho exactamente(para procurar aprender) ¿el archivo que te he subido, lo has abierto con alguno de los dos programas que me habías dado antes y le has cambiado el lenguaje para pasarlo al que tu me has enviado?
      es eso?¿?¿ gracias.
      Otra cosa; el mensaje que dice:
      “JHTMLGrid::legend not supported.”
      Supongo que es por su no compatibilidad con el modo heredado de joomla 1.5.11 no?¿?¿
      gracias
      eres el mejor
    • #82248
      Pues he abierto el archivo con el notepad++ como lo explico en ” http://joomla.paramiweb.com/codificacion-utf-8-en-bases-de-datos-joomla-1.5.html ” y he cambiado la codificacion, automaticamente los acentos y demas han aparecido, guardar y listo.
      Si es posible que sea por eso.
    • #82256
      muchas gracias como siempre
