Hacer modificación en plantilla..!
Inicio Foros Templates Joomla Templates Joomla 1.5 Hacer modificación en plantilla..!
  • Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 3 meses por Anónimo.
    • #90261
      Hola amigos del foro, un saludo a todos.
      A ver si alguien me puede guiar en lo siguiente (Se que debe ser fácil, pero no doy con ello).
      Estoy usando una plantilla. Pero quiero que en el home no se muestren algunas partes de ella, pero que si se vean en el resto del sitio.
      Puntualmente es lo siguiente:
      * El prefijo al modulo breadcrums (Que dice: “Estás Aquí”) Me interesa que se vea en todo el sitio excepto en el home, pues en él no habilito el modulo en cuestión.
      * Igual me ocurre con otras partes de la plantillas que no quiero que se vean en el home, pues este es bastante sencillo, una especie de bifurcación para las diferentes secciones del sitio.
      Se que puedo modificar el index de la plantilla, para que no muestre los partes que no quiero que se vean, pero haciendolo asi, afecto a todo el sitio.
      Existe alguna manera que modifique el index de la plantilla, pero que pueda usar esta (modificada) en unos casos y en otros no (usar el index original).?
      Alguien podrá darme una mano….?
      Gracias de antemano. Saludos
      joanmos
    • #90272
      “Estas aqui” se encuentra generamente en el index.php de las plantillas, por lo tanto si no quieres que se vea en el home y en las demas si, deberas utilizar un duplicado de la plantilla quitandole el “Estas aqui” del Pathway (Breadcumbs) y seleccionar la plantilla como asignada al home y la original por defecto.
      Para que se muestre un modulo en partes de tu web y en otras no, cuando editas un modulo, desde Extensiones / Gestor de Modulos en la parte inferior izquierda hay un cuadro llamado “Asignación de menú” selecciona “Seleccionar elemento(s) de la lista” y señalas en que partes del menu quieres se visualize y donde no.
    • #90390
      Hola Redlo, asi debes ser. Gracias por esa sugerencia.
      Por favor podrias explicarme como hago para asignar las plantillas por menu.
      Gracias amigo. Saludos,
      joamos
    • #90658
      Redlo.
      Todo resuelto. Gracias por el apoyo.
