Inicio › Foros › General › Joomla en General › frame para reproductor de musica
- Este debate tiene 3 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años por
JLRS13.
11/07/2009 a las 18:31 #82711
Invitadobuenas este es mi primer post y soy nuevo en joomla, queria consultarles porque quiero hacer mi web con joomla, pero mi problema es que tengo un reproductor de musica que esta simpre sonando, en mi web lo e echo con frame por esa rason y no se como hacer para poder ponerlo en joomla, para que funcione igual que en mi web no se si me explico bien, porque probe poniendolo en la seccion de patrocinadores pero cuando cambio de seccion el reproductor se vuelve a cargar haciendo que se corte la reproduccion, podria poner todo la seccion de menu en un fram disinto y arriva del menu el reproductor y que todas las secciones se cargen en el frame de al lado como esta actualmente en mi web pero no se como hacerlo, desde ya gracias.
saludos, vazco
12/07/2009 a las 00:53 #82716
Tux Merlin
ParticipantePodes usar un módulo wrapper (IFrame) o un módulo custom. En este último vos definis el HTML que quieras.
Tendrías que ir a Extensiones –> Gestor de Módulos y dale al signo más que esta en verde en la parte superior derecha. -
14/07/2009 a las 00:43 #82780
kim
ParticipantePero el wrapper lo tiene que embeber dentro del marco de la web y la página se recargara igual, su web como todas las que tienen música continua están hechas con frames y la música se carga en un frame oculto distinto al frame que aberga la web en si… se requiere hacer dos frames, en uno cargar la música y en otro cargar joomla! de lo contrario siempre tendrá el problema del refresco. Que yo sepa no hay templates así, hay que hacer arreglos a la plantilla para que funcione eso.
Intenta meter el sistema de tu web en la plantilla, un frame para el embed y otro frame para el xhtml de joomla!
03/09/2012 a las 07:17 #106370
JLRS13
ParticipanteHola Buenas Noches !
Tengo mi Joomla montado como dices:
top.php:
reproductor de streaming con flashindex.php:
Pero; ahora tengo un problema:
cuando mando algún correo con un link a un artículo, el enlace lo abre sin el frame _top es decir sin el reproductor de música, y creando un sub-menú en inicio para que cargue la ventana completa, me carga la primera vez y la segunda carga un segundo reproductor y si doy clic otra vez en el submenu, carga un tercer frame con reproductor, y etc. etc. no se como arreglarlo.
http://www.radioiseguridad.com ———- (completo, reproductor + contenido)
http://www.radioseguridad.com/radio/ —- (incompleto, solo contenido)
