Extencion que permita que articulo se abra con otra plantill
Inicio Foros General Joomla en General Extencion que permita que articulo se abra con otra plantill
    • #84547
      DimarDimarR
      Existe alguna extencion que permita que un articulo se abra con otra plantilla???
      Lo que pasa es que, la pagina que estoy haciendo es un catalogo (si aun sigo con ese proyecto :S no me a dado tiempo de terminar), y quiero colocar el modulo RokAjaxSearch debajo de cada producto, para que el cliente pueda chequiar el precio del producto, pero como no se “puede” colocar varias veces en una misma pagina porque no funciona, tengo que meterlo en un IFrame para lo cual estoy utilizando el plugin CustomCode que me permite colocar un iFrame dentro de un articulo y con esto llamo al modulo RokAjaxSearch pero cuando llamo al articulo que tiene el modulo RokAjaxSearch este obviamente me sale con la cabecera de la pagina 🙁
      Alguien me puede dar una sugerencia???. Porque lo otro, seria que el IFrame llamara a una pagina externa (otra instalacion de joomla) y asi quitar toda la cabecera de la plantilla y solo dejar el articulo y el modulo, pero deseaba saber si hay otra manera. La hay???
      Exitos!!!! 😉
    • #84550
      Creo que a lo que te refieres es la insercion de modulos dentro de los contenidos, como aqui lo hago en algunas ocasiones. Sin importar de que modulo se trata de poner {loadposition user1000} dentro del conteniso donde quieres que aparezca ese modulo . user1000 hace referencia a la posicion de dicho modulo. Haz una prueba con cualquier modulo.
    • #84551
      DimarDimarR
      Hola Redlo gusto en verte. No eso no es lo que busco.
      Necesito colocar un modulo varias veces en un articulo (RokAjaxSearch) pero este no trabaja si se duplica varias veces en la misma pagina, asi que para ello utilizo un iFrame el cual llama a otra pagina (Articulo) donde se encuentra el modulo RokAjaxSearch y asi puedo colocar cuantos iFrame necesite. El problema esta, es que dentro de iFrame me aparece el modulo con la imagen de cabecera, y el menu, la idea es que salga solamente el modulo, quitando todo lo demas. Se puede hacer algo??
      Exitos!! 😉
