DOS PROBLEMAS
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes DOS PROBLEMAS
  • Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años por Anónimo.
    • #78435
      Hola!!!
      Primeramente dar la enhorabuena al creador o creadores de esta magnifica pagina.
      A lo que iba, soy administrador del Portal del Municipio http://www.clubtiguan.es.
      Tengo dos problemas:
      La pagina lasgabias.com tiene instalado el joomla 1.5.3 con un template retocado de Rockettheme.
      No he tenido la necesidad hasta ahora de poner comentarios en las noticias, pero ahora si que me surge. Desde hace una semanas estoy en esta pagina y ayer me baje el componente de comentarios mxcomment y me pasa lo siguiente:
      Se instala bien con el instalador pero cuando entro en su panel de control y hago cualquier cambio, al guardar me hecha fuera del backend y se me queda en la pagina de autenticacion de administracion. Hay que cambiar los privilegios a algun fichero de configuracion ?
      El segundo problema que he tenido ha sido al instalar el componente COMMUNITY BUILDER de vuestra pagiina uiuen el club del Tiguan.
      Se instala perfecto, la sincronizacion va de pm con el gestor de usuarios del propio joomla y con el foro fireboard instalado.
      El problema me viene cuando quiero instalar algún plugin de joomlapolis o un tercero que siempre me da el siguiente error:
      Upload showPlugins – Failed
      Failed to copy file: /var/www/vhosts/clubtiguan.es/httpdocs/media/install_485907974cf39/plug_cbcaptcha/cb.captcha.php to /var/www/vhosts/clubtiguan.es/httpdocs/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbcaptcha/cb.captcha.php
      y eso que los directorios tienen privilegios de escritura como se puede ver aqui:
      components/com_comprofiler/plugin/user/ Writeable
      components/com_comprofiler/plugin/templates/ Writeable
      components/com_comprofiler/plugin/language/ Writeable
      media/ Writeable
      Lo que quiero es instalar el sistema capcha para que cuando se registre la gente y así evitar registros tipo SPAM
      Un abrazo y enhorabuena por esta pagina
    • #78436
      Bueno lo primero, la verdad creo que hay otros que tienen ese problema, yo lo tengo instalado en http://www.videosanuncio.com y me funciona perfectamente, prueba a ver en la pagina del autor http://www.visualclinic.fr/ en cuanto al segundo problema, creo que te estas equivocando en la instalacion de los plugins. Los plugins para community builder se instalan desde el mismo componente desde el apartado plugins, una vez accedes al final hay una opcion para instalar los plugins, seguramente has accedido pero como no se visualiza si no llegas hasta la parte inferior de la pagina, no te das cuenta de la opcion.
      Un saludo
    • #78437
      Hola!
      La instalacion del componente Capcha u otro componente del Community Builder lo hago dentro del Plugin Management del propio componente.
      Debajo del todo, donde se ven si los directorios especificos tienen permiso de escritura es donde hago la instalacion que tienes tres metodos:
      1 Upload package file
      2º Install from Direcotry
      3º Install package from Internet, a traves de la pagina de joomlapolis.
      Lo que entiendo que me dices, que he de hacerlo por alguno de esos tres metodos. Pues es lo que he estado haciendo :S :S :S y nada, sigue dando el mismo error.
      Un saludo y gracias por contestar.
    • #78438
      Prueba instalar otro plugin, puede que el problema sea el propio plugin.
    • #78439
      Si he probado con tres o cuatro y nada …
      Es mas he probando descomprimiendo el paquete, subiendolo via ftp a su direcotrio y el plugin management no lo reconoce.
      Ains .. que desesperacion!
